8384
Fälgstorlek på v70?
11 Inlägg
24 april 2008
jag har en v70 av gamla modellen och har tänkt o sänka den 60 fram o 40 bak. nu undrar jag hur stora fälgar jag kan sätta på utan några problem med hjulhus och vilka däckdimesioner man kan ha? har frågat runte lite här o var och jag får olika svar. någon säger att man bara kan ha en maxbredd 215mm fram och någon säger nåt annat.
Tackar för svar!
184 Inlägg
24 april 2008
Hej.. Jag hade nog satsat på ett par 18" å nog får du på ett par 225 utan problem. om du kikar runt så finns det hur många som hellst med 18" å dom har ju varken breddat skärmar eller liknande. så d är nog inte några som hellst problem. Sen beror det ju på vad du tänkt lägga dig i för prisklass..
Lycka till.smile
MvH: Johan
11 Inlägg
24 april 2008
Jag är ju sugen på ett par 19*8 med 235:or på de hade varit riktigt najs med hyffsat breda sulor så man får fäste big_smile Fast de kanske inte går. nån som vet ?
Senast redigerat av x3on (24 april 2008)
148 Inlägg
24 april 2008
finns risk att det tar i i innerskärmen, men annars tror jag inte det ska va nga prob..
11 Inlägg
24 april 2008
Aaa det är det jag är rädd för. för jag har 16" are på med 195/55 och dom tar i innerskärmana vid fullt rattutslag. men det är ju en dimesion för stora för 16" har jag hört.. ska vara 195/45 lr 50 vad jag har hört :S
104 Inlägg
24 april 2008
Hej.
Med 18" kan du endast köra 215 om det inte ska ta i när du svänger.
om du kan axemtera att det tar i lite vid fullt rattutslag kan du köra 225, men kör inte 235.:S
det tar i alldeles för mkt.!
med 19" kan du också köra 225 mn tar då i ändå mer..
MVH Adde
..:Landa_in_racing:..
850 Tdi och Projekt 745.
Kör RÄTT kör BRETT!
