7932
Kabledragning Golf 3 *HJÄLP*
Med-lem
129 Inlägg
10 maj 2008
Någon som vet ett smart och smidigt sätt att dra kablar till slutsteg i en Golf 3??
Man får aldrig en andra schans att ge ett första intryck.
733 Inlägg
10 maj 2008
det finns inga smidiga sätt att dra en kabel som blir bra...är väl ungefär samma som min golf då.. dra signalkabeln på höger sida och strömkablarna på vänster sida... det finns väl någon plugg i torped-väggen som du kan dra kabeln igenom..sen går du ner under mattan längs med tröskeln eller hur man ska förklara och så drar du kabeln ända bak till bagaget... Hur tjock strömkabel ska du använda?
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
Bobo
10 maj 2008
Ganska enkelt men lite pilligt, tog väl ca 7 timmar för mig när jag drog kablar ink nya högtalar kablar på min Golf 3:a jag hade
801 Inlägg
11 maj 2008
borra ett hål i huven, och ett i bagagen, och dra kabeln över taket...
Med-lem
129 Inlägg
11 maj 2008
M.v.h. Emil
Ja vet inte riktigt men den e inte spec tjock för det är inget j'ttesteg somjag har men lite pilligt ändå. Kan man ta bort Tröskeln eller nå och dra under den?
733 Inlägg
12 maj 2008
du kan ju släppa listerna som ligger längs med tröskelns insida (inne i bilen).. sedan kan du lyfta på filten som täcker golvet och dra kabeln under filten hela vägen till bagaget...
M.v.h. Emil
Med-lem
129 Inlägg
12 maj 2008
A jag lyfte på listen inne vid dörren och la kabeln där idag när jag kom hem från jobbet. Gick ju riktigt smidigt:) Men tackar för tipsen:)
2 126 Inlägg
