19532
Etanol konvertera Golfen.
66 Inlägg
17 maj 2008
Funderar på att etanol konverter min Golf Gti 16v , min fråga är vad som behövs, var man kan köpa det och om det är värt det ( bensinen kostar 13,41 kr/l sad)
Alla svar uppskattas.
Det är aldrig för sent för att att ge upp
48 Inlägg
17 maj 2008
Hejsan gå in och kolla på http://www.etanol.nu/ där finns nästan all info du behöver.
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
66 Inlägg
17 maj 2008
Tackar, nån som vet hur stor skillnad i hk den kan bli??
Har för mig att jag har hört nåt om någon packning i motorn som inte mår så bra av etanolen, stämmer det?
Senast redigerat av Jens_89 (17 maj 2008)
8 156 Inlägg
17 maj 2008
På vissa bilmodeller har det förekommit att packningar och liknande har gått sönder.
Men det är ofta packningar som var i dåligt skick redan innan konverteringen.
Annars brukar det ju vara så att det som tål bensin även tål sprit. Men etanol är lite bättre på att lösa upp saker.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
48 Inlägg
18 maj 2008
Hejsan
Skillnad i hk kommer du nog inte att märka av. Har man en överladat motor och vill mapa, byta spridare och annat som hör till för att få den att gå odäntligt på etanol så finns det mycket efeckt att hämta. på en vanlig sug motor så kommer det inte märkas något om den inte blir lite slöare på grund av att den inte är riktigt instäld.
Vanligast är väll att sopa filtret sätter igen efter lite skit från tanken som släper av etanolen, du bör byta bensin slangarna för dom är ju med åren och etanolen är lite hårdare på bensin ledningarna.
Corrado 1.8t -89
Corrado G60 -90
Golf Vr6 - 92
Vento Gl - 92
66 Inlägg
18 maj 2008
Ok, tack för alla svar.
Kommer man tjäna pengar på att konvertera när soppan snart är uppe i 13,50kr/l??
4 554 Inlägg
18 maj 2008
när du tankat ca 600liter så kommer de börja löna sig
8 156 Inlägg
18 maj 2008
Det beror på hur mycket du kör. Ju mer du kör, ju mer sparar du. Sen beror det på hur mycket konverteringen kostar. Att konvertera en förgasarmotor är ju näst intill gratis om man gör det själv, så där gör man en besparing vid första tankningen.
| Moderator
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
18 maj 2008
Vad jag hört om ett test, då en gubbe la 2st gummislangar i var sin behållare med bensin resp. etanol, och tog fram igen efter 30 år så var slangen som låg i bensinbehållaren i bra mycket sämre skick än den som låg i etanol. Och det borde ju ta död på allt snack om att etanolen är styggare mot slagngar iaf. tongue
Däremot har jag hört av en person som verkade ha väldigt bra koll på detta, då han även var bilmekaniker och pillat en del, att man behöver göra oljebyten lite oftare än mot en bensinare.
En kompis till mig konverterade sin Golf 3cl med 90hk till etanol för några år sedan, och den kändes lite piggare, men det som märktes mest var att den fick lite bättre vrid.
Men förvänta dig inte underverk och stora effektökningar på en sugare, som någon nämnde tidigare. tongue
Däremot kan bilen blir lite svårstartad vintertid eller då det är kallt ute. Lite bensin blandat med etanolen löser dock detta, eller motorvärmare. wink
//Edge
8 156 Inlägg
18 maj 2008
Det är ju skillnad på gummi och plast också? Man kanske borde göra ett nytt sådan test med en massa olika slangar?
Regelbundna oljebyten är nog att rekommendera. Sen så ska man nog byta oljefiltret en stund efter att man konverterat, eftersom etanolen löser upp en massa skit i motorn.
| Moderator
571 Inlägg
18 maj 2008
Hur kan etanolen lösa upp skit i motorn?
/Martin
EVOLUTION GARAGE
1 837 Inlägg
18 maj 2008
Ja det har du visserligen rätt i. Men är det verkligen så många slangar som är gjorda av plast då?
Tycker mest det är gummi. tongue
//Edge
10 576 Inlägg
18 maj 2008
snarare tvärt om, E85 lämnar klägg efter sig på ventiler och i insug.  Man måste köra en tank bensin då och då (relativt ofta) för att hålla rent.
Det är ett färgämne i E85 som livsmedelsverket bestämt skall vara där som fäller ut och sägger sig som torkad blandsaft på ventiler och i insuget.
Saab-biopower börjar gå dåligt/hårt efter några hundra mil E85 och måste då köra en tank bensin.
problemet för riktiga flexbilar är egentligen obefintligt då man ändå tankar bensin ibland, men för dem som konverterar sin bil och inte kan köra bensin har problem....
...så frågan är om det är så smart att konvertera egenligen...
finns det kanske andra lösningar på problemet med färgämnet?
-=[Performance by Torpis]=-
8 156 Inlägg
18 maj 2008
Ska jag vara ärlig så tror jag att båda sakerna stämmer. Etanolen löser upp vissa ämnen som inte bensinen rår på och vice versa.
Det här med färgämnet, det måste dom väl isåfall lösa snart? För det handlar väl om en reaktion mellan "sockret" i etanolen och färgämnet? Tycker att dom kunde avskaffa färgämnet. Fast det är väl till för att etanolen ska brinna med färgad låga?
| Moderator
* Klåpare
1 718 Inlägg
18 maj 2008
Jag som trodde det var själva sockret som kleggade? Färgämnet är väl inte för att färga lågan, utan för att man lätt ska kunna skilja "laglig" etanol från "olaglig"?
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
18 maj 2008
Har själv tänkt konvertera min golf, pendlar långa stäckor till jobbet, så jag tror att jag kommer tjäna på att konvertera. Det jag har fått fram att man måste göra på våra bilar är att bränsletrycket måste höjas till 3,5bar, styrtrycksventilen måste kopplas bort samt att tändningen måste ställas om. cirka kostnad 500-1000kr, beroende på vilken btr man köper.
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
66 Inlägg
19 maj 2008
Ok, jo det har jag fått fram också.
Är det nån som vet nått företag i närheten av östersun som man kan höra av sig till??
Olika
907 Inlägg
19 maj 2008
Jag har nyligen konverterat min busbil, Porsche 944:an.
Har bytt spridare, kommer från Volvo med LTT, ger ca 40% mer än standard i min bil.
Även bytt chip till ett med anpassad programvara för att köra på 100% E85.
Bilen funkar mycket bra, tycker mig ha fått lite mera vrid, iaf i det nedre registret. Man har dock fått mala på starten en stund när det bara varit 2-3 grader på morgonen men det kan jag leva med när det kostar ca 2,5 kr/mil mindre...
Jag kan skaffa fram chip till flera bilmodeller om någon är intresserad.
Fredrik
66 Inlägg
19 maj 2008
Jag är intreserad, men är inte min bil lite gammal för ett chip, eller har jag fel?
Och är det nån som kan säga om jag kommer att behöv nya soridare eller om det räcker med att ställa upp trycket med en BTR?
224 Inlägg
19 maj 2008
Vad säger bilprovning om att konvertera, blev nämligen lite sugen nu:)
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
