8079
Uppdatering av bromsar på og900
11 Inlägg
20 maj 2008
jag undra om någon har lite kunskap om bromsar i fram på saab og900? håller på med ett projekt och ska byta bromsar, uppdatera lite smile jag undrar om man kan plocka bromsok som är lite vassare som passar på saab og900 85-87s ventilerade skivor?
Mvh Viktor
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 maj 2008
Dessa ok passar inte på skivorna men är de mest lämpliga.
Turbo ok alla modeller och cs karossen oavsett motor har de stora oken med 57mm kolv.
Skivorna från 9000 passar rakt på...
Bromssadeln passar sånär som på en liten tårtbit i bromsskölden måste kapas bort vid oket.
Slangarna från varken 9000 eller 900 passar så en slang som är 5 cm längre krävs. Samma nipplar mellan bilarna dock.
Tar inte mer tid än att byta skivor, klossar och ok...
2 164 Inlägg
21 maj 2008
De du behöver göra är att byta fram nav till dom från -88 till -93 och dom OG900 bromsarna.
Sen kan du gå upp till 9000 kraftigare skivor fram som ovan skriver.
De finns ventilerade skivor till den årsmodellerna som du skriver men de är ett helvette att få tag på om de nu ens går.
MVH
F
11 Inlägg
15 juni 2008
okey, de kommer att bli en liten utmaning med andra ord wink for pröva mig fram lite smile
tack
