6992
väghållning i 240?
283 Inlägg
22 maj 2008
Hur kan man enklast o billigast få bättre väghållning o bromsar på 240-serien?
375 Inlägg
23 maj 2008
Byta ut bromsar och dämpare/fjädrar?
Du kanske ska precisera lite mer vad du är ute efter. väghållning kan vara på många olika sätt.
4 506 Inlägg
23 maj 2008
Det hänger mycket på föraren ochså.
Annars är det som aenfors sade, Fjädring/dämpare.
Kan du andas kan du dö.
160 Inlägg
24 maj 2008
urethane bussningar i alla stag,framvagn&bakvagn&krängningshämmare gör skillnad!....en vanlig gummibussning kan röra sig runt 1 cm  vid hård körning,och är bussningen sliten så blir det än värre..! sen håller jag med tidigare skribent... dämpare&fjädrar.. ställa framvagnen..... det var den billiga varianten......lycka till !
Senast redigerat av insanebrains (24 maj 2008)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 maj 2008
Jag antar att bilen det gäller har gått en 30 000 mil som vanligt och du brukar fjädrar/dämpare oh bussningar vara helt slut...
En uppsättning med NYA originalsaker kommer göra stor skillnad...
