19778
Rekommendationer på Dumpventil? (Saam 900 T16 1992a)
234 Inlägg
23 maj 2008
Jag har hört att bilar med luftmassemätare ska ha återcirkulerande dump
Och jag undrar bara om man kan få ut det härliga pysljudet av en återcirkulerande som om jag hade haft en öppen dump?
och vad rekommenderar ni?
Billigast möjligt.
Tack.
234 Inlägg
23 maj 2008
Det låter ingenting från den dumpen.
Jo, typ ett tutande när den laddar.
Den pyser inte ett smack, ytterst lite.
2 164 Inlägg
23 maj 2008
På en OG900 är de inte så farligt med öppen dump för dom är så stabila i motorn ändå.
Värre på Trionic 7 motorerna då.
Ta nått som funkar bara men bäst är ändå återcirkulenade AV/dump.
MVH
F
166 Inlägg
23 maj 2008
Orginal funkar alldeles ypperligt!
Turbocharged
421 Inlägg
23 maj 2008
Om det låter för lite med återcirkulerande när du har öppet filter så måste du trimma mer! wink
Tonight, tonight the strip's just right
I wanna blow 'em all out of their seats
Calling out around the world, we're going racin' in the street.
166 Inlägg
23 maj 2008
Räcker med högre ladd????
234 Inlägg
23 maj 2008
Jag har 1.4 ladd på bilen nu.
och den pyser ingenting.. Den typ bara låter som en tuta när den dumpar.
Turbocharged
421 Inlägg
24 maj 2008
Högre ladd = mer trim, eller?
När jag skrev förra inlägget tänkte jag främst på höjt ladd, men är det redan höjt kan man behöva börja byta grejer för att ladda mer.
234 Inlägg
24 maj 2008
Den dumpade jätte mkt innan min topplockspacking gick.
2 164 Inlägg
24 maj 2008
Kolla upp alla vakumslangar så dom är hela och sitter där dom ska.
MVH
F
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 maj 2008
Med tanke på att den är i plast, du laddar 1.4 bar och bilen är 16 år gammal så KAN den ha gått sönder... En ny kostar några hundra...
Om du är osäker på funktionen så vrid den 180 grader och plugga återcirkuleringen på inloppsröret... Nu ska den inte suga på tomgång, inte läcka vid laddtryck och det kommer pysa bra med 1.4 bar...
Såhär ska man inte åka länge då de kan läcka bakåt på tomgång...
234 Inlägg
26 maj 2008
Vad händer om den läcker bakåt på tomgång?
vad menar du med det?
och vart hittar jag inloppsröret?
5 710 Inlägg
26 maj 2008
Med ventilen kopplad såsom Bumpe beskriver så blir resultatet, ingen tomgång och att den dör vid växingar.
Mellan luftmassemätaren och turbon.
MVH Jonas
234 Inlägg
26 maj 2008
Och det kan man inte förhindra?
5 710 Inlägg
26 maj 2008
Med en originalventil så NEJ.....om funktionen skall vara ok.
MVH Jonas
234 Inlägg
26 maj 2008
okejokej
