6607
940 motor i 240 hur modda torpeden?
6 Inlägg
2 juni 2008
söker blider! där någon har kapat upp torpeden på sin 240 för att få plats me fördelaren?
184 Inlägg
2 juni 2008
Du flyttar fördelaren, knacka ur locket där fördelaren på b23 blocken sitter o ta fördelare m,m från ett b23 block.
6 Inlägg
2 juni 2008
mm men tänkte slippa det, fast det kanske är enklare?   måste ju byta axlen med isåfall:/
184 Inlägg
2 juni 2008
Du ska inte behöva byta vev lr nått för det här, volvo körde med standard grejjer, allt e i princip färdigt och identiskt när det gäller mekaniska delar på b23 och b230 blocken, vet dock inte om det är nån skillnad på årsmod o sånt men tror inte de, säkert någon annan som vet mer om detta än mig. bara o knacka ur pluggen där o trycka dit allt smile
6 Inlägg
4 juni 2008
PATRIK_J0HANSS0N skrev:
Det är inte bara att flytta fördelaren. Man måste byta aggregataxeln också men det är ganska enkelt.
Betydligt enklare än att bygga om torpedväggen iaf.
Aggregataxeln i 740/940-motorerna har inte någon drevning för fördelare, den delen på axeln är inte bearbetad.
En lämplig axel med drevning kan du plocka från vilken B21/23/200/230 som helst som har fördelaren i blocket, dvs alla 240 bl.a.
Man får plocka ur kuggdrevet till oljepumpen och ev. mekanisk (förgasar-) bensinpump innan man kan ta ur axeln. Var försiktig så att du inte skadar lagerna i blocket när du byter axeln. Den ska RAKT ut, vålda inte.
Fördelaren du ska använda är en s.k. tom fördelare (utan brytarspetsar, hallgivare o dyl.) från en 240 med LH-Jetronic 2.4, d.v.s 88B-93.
Jan förstår inte varför man svarar på frågor när man uppenbarligen inte har koll på ämnet...
tack för ett bra svar, får bli att ja gör så.        hehe ja de e många som skriver  tror du ska göra så att ....lol
38 Inlägg
4 juni 2008
ta bort fördelarlocket å rotorn, kolla så tätningarna på pinnen på fördelaren är bra så det inte läcker där, kapa sedan pinnen på fördelaren så det inte sticker ut. fungerade fint i min 142a.
