6471
*hjälp* Bakbromsar ford sierra m. ABS
2 118 Inlägg
3 juni 2008
Hur i hela fridens namn får man in cylindern i oket på bakbromsarna på en sierra ? Oket är ett enkolvsok och bilen är utrustad med ABS hmm Är det nånting man måste öppna för att få in cylindern eller hur är det ? Som det är nu fattas det ca 0.5-1cm innan man får på oket över den nya skivan..
Tack på förhand!
// NJ_
D.i.l.l.i.g.a.f
2 118 Inlägg
3 juni 2008
ingen som mekat fordbromsar ? sad
D.i.l.l.i.g.a.f
Miklen
3 juni 2008
Brukar ju rent generellt gå fint att lägga en träkloss på cylindern å sen pressa in kolven me en vanlig tving eller så..Brukar ja göra..
Avstängd
124 Inlägg
3 juni 2008
Kan det vara sånadära OK där man måste ha en press som samtidigt roterar kolven för att det ska gå tillbaka? Isåfall är det specialverktyg som gäller.
Jag är en tramsare.
2 118 Inlägg
3 juni 2008
jag har provat med en poligrip (stavning?) modell stor men den står typ pall känns det som :S men jag ska gå ut och prova med en träkloss och tving!
D.i.l.l.i.g.a.f
2 118 Inlägg
3 juni 2008
som en skruv då menar du ?
D.i.l.l.i.g.a.f
2 118 Inlägg
3 juni 2008
ta grabbar, nya skivor och belägg sitter som handen i handsken smile var för övrigt skruv-varianten på kolvarna smile
D.i.l.l.i.g.a.f
