36075
Akut hjälp!! med dammtätningen runt kolven, volvo 740
Stövarn
225 Inlägg
4 juni 2008
tjenare är inne på andra försöket med att få dit dammtätningen runt kolven men får fan inte dit den, den viker sig dubbelt och man får nästan misshandla dit packningen, är det någon som har förslag på hur man ska göra och vet hur man byter packningen får inte dit den ricktigt.
mvh Niklas
Jag såg ljuset i tunneln men det var visst tåget
Stövarn
225 Inlägg
4 juni 2008
ingen här som vet?
Evolution
1 627 Inlägg
4 juni 2008
vilken kolv?. men olja den brukar väll funka
Fäll ner pungen och landa
Stövarn
225 Inlägg
5 juni 2008
kolven som sitter i oket som trycker på bromsklossarna, har provat med olja men verkar som man ska göra på nåt spec sett, har provat att olja och sätta dit ringen och sen trycka i kolven och det funkar inte, har även provat att sätta på gummit på kolven och sen trycka dit den, men det går inte att komma åt så den trycks i spåret och trycker man bara in den så fäster den inte i "urholkningen" i oket:(
blacken
6 juni 2008
Det är inte omöjligt att du får demontera kolven för att få dit dammtätningen ordentligt, och sedan sätta tebaks kolven..
474 Inlägg
6 juni 2008
jag tror att du måste skjuta ut kolven helt och sedan sätta i packningen o sedan trycka i kolven igen och sedan lufta bromsarna..
Volvo S60 2.5T AWD
873 Inlägg
6 juni 2008
Råkar inte vara reparationsats ifrån Biltema?
Hade samma problem, plockade loss och demonterade hela oket.
Satte det i skruvstäd, slipade upp spåren, krympte gummit, gjorde allt för att få dit skiten.
Men diametern var helt enkelt för stor för att passa, vek sig som du säger dubbelt.
Min polare tyckte jag var klantig som inte fixade det och skulle hjälpa till. Han gick också bet på det.
Vår slutsats var att passsformen måste ha varit extremt dålig...
Don't get mad, get even.
5 089 Inlägg
6 juni 2008
man får stå med en liiiten liten skruvmejsel och pilla rätt packningen när du trycker ner kolven, så den inte viker sig. det ska ju vara perfekt passform så det inte kommer ut någon vätska;) men det är bara att pilla på. jag har lyckats några gånger.
\Lindgren
Stövarn
225 Inlägg
7 juni 2008
jadu har tagit ut kolven ca 4 gånger nu och försökt få ihop det men det kan vara packningen som är i fel storlek, köptes på mekonomen, det som jag köpt på biltema har bara gått sönder, men ska väll samlla lite kraft och försöka plocka ner det någon dag igen.
16 197 Inlägg
7 juni 2008
verkar va lättare å byta hela cylindern??
Stövarn
225 Inlägg
7 juni 2008
isåfall hela oket och har ingen ekonomi till det just nu:(
244 Inlägg
7 juni 2008
har du rätt packningar då.
då kolvstorlekarna kan vara 36, 38 eller 40mm på 740 i bak..
Stövarn
225 Inlägg
8 juni 2008
det är främmre oket som det ska vara, ska väll in på mekonomen och kolla efter nya och plocka ner fanskapet igen, börjar lessna på det men det lär ju funka.
