6550
Högt vägljud och vibrationer
2 Inlägg
5 juni 2008
Jag har haft lite problem med högt vägljud (och små vibrationer) under en två månadersperiod i min Audi A4 avant 2002. Vid hastighet mellan 50-140 km/h känns små vibrationer i hela bilen. Dessutom tycker jag att vägljudet i kupen har ökat den senaste tiden. Jag har gjort flera olika aktioner för att komma åt problemet bla:
1.Balanserat hjulen (samt testat med vinterhjul) ingen skillnad
2.Kollat fram-/ och bakvagn (bussningar ser hela ut och inget glapp kan observeras)
3.Bytt hjullager vänster bak - mycket liten skillnad
3.Kollat över bromsar (bytt skivor fram) motionerat resten.
4.Kollat drivknutar Inget glapp observerat
Vid körning (rakt fram och i svängar) upplevs ett onormalt högt vägljud (och små vibrationer som främst känns i inredning och syns i backspegel). Ljudet förändras lite då man kör i 50 km/h och svänger (men inte som ett klassiskt hjullager). Misstänker dock hjullager fram ändå. Vid arbetet med byte av skivorna fram hade jag ett klickande ljud när jag snurrade hjulet för hand. Lät inte så j..la mycket med klicket fanns där. Någon som känner igen symptomen?
Tackar på förhand, Andreas Jezek
Billen har gått ca 17 000 mil (5000 mil i min ägo) främst landsväg och är välhållen.
Audi A4 1.8t Avant -02
Brillantsvart
Fotograf @ Team Insane Racing
1 781 Inlägg
5 juni 2008
var kommer ljudet ifrån? alltså kommer det framifrån eller bakifrån?
annars kan det vara däcken som har slitage och har klackarn i mönstret kommit fram en aning. det är svårt att förklara men jag har rätt högt vägljud och det beror på detta.. dock inte olidligt högt.. du kan ju testa att byta plats på bak och framdäck och kolla om det blir någon skillnad?
Team Insane Racing
2 Inlägg
5 juni 2008
Jag tycker att ljudet är tydligast fram i bilen. Klickandet i hjulet är höger fram. Jag glömde skriva att jag bytte däck för ca en månad sedan (vilket inte hjälpte). De gamla var inte snedslitna eller något annat konstigt.
//Andreas
