5966
missdljud från fjädrar eller stötdämpare baktill
1 Inlägg
9 juni 2008
hej.
jag har en VW vento som låter konstigt (dunkar till precis som om den går i botten eller nåt) vid lite kraftigare stötar. dessutom så är den ganska mjuk baktill. min fråga är då om det är fjädern/fjädrarna som är av eller om det är stötdämparna som är slitna. den svajar även lite om man trycker på den. jag kan inte se att fjäderna är av.
tacksam för alla svar.
77 Inlägg
9 juni 2008
Jag har samma problem, hände nyligen, det känns inte som att det går i botten men det låter så, funderar på om det kanske är avgassystemet som sitter löst på nå ställe, men ruklade lite på det och det lät ingenting, sen ställde jag mig på draget och hoppade och det lät inget konstigt. Nån som har nån ideé
2 164 Inlägg
10 juni 2008
Både fjädrar och stötdämpare verkar va dåliga.
Bara att byta.
MVH
F
