5895
Oljud vid vänstersväng, Volvo 940 -91
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
11 juni 2008
Slängde på alufälgar idag på 940:in och efter det började det låta konstigt när man kör och svänger vänster. Jag märkte när jag bytte däck att bromsen höger fram låg på lite. Iaf, trycker man lite lätt på bromsen när det låter slutar det låta. Låtar bara vid vänstersvängar och ljudet kommer från höger fram. Tror ni det är bromsen som låter eller är det kanske hjullagret? Ljudet är som en ton, inte jättehög eller jättestark, men den finns där liksom... Vad tror ni?
MVH
David
Senast redigerat av Dave_C70 (11 juni 2008)
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
Rörpulare
1 453 Inlägg
11 juni 2008
inte hjullagerna? brukar ju höras när man svänger åt de håller där hjullagret är skadat eller när man åker rakt fram.. men lät ingenting innan fälgbytet?
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Offroad Racing
3 123 Inlägg
11 juni 2008
lyft upp bilen o ryck i hjulet så känner du ju om lagret är dåligt. fast eftersom det tystnat när du bromsar så har det med största sannolikhet med bromsen o göra. (såvida det tystnar typ så fort du nuddar bromsen) fixa så den inte ligger på så tror jag ljudet försvinner sen.
946 Inlägg
11 juni 2008
Nope! Lät inget innan fälgbytet. Det är höger fram det låter ifrån, men det låter bara vis vänstersväng. smile
946 Inlägg
11 juni 2008
Tack för ditt svar! Jo, så fort man nuddar bromsen lite så slutar oljudet, ska lyfta bilen imon. Men kan det vara lagret iaf då? Ljudet uppkom efter fälgbytet, nåt med annan viktfördelning på hjulet kanske som göra att lagret låter? Hade stålfälg innan... MVH
Rörpulare
1 453 Inlägg
11 juni 2008
testat tagit upp bilen och snurrat på hjulet kan ju på så sett se om fälgen är i närhet av oket eller så.. kan ju också annars va att bilen dra lite snett och iom de tystar ner det om de nu är ljullagret...
946 Inlägg
11 juni 2008
Jo, jag vet att den drar snett efter att brorsan fick möte med en lastbil på fel sida vägen och fick klättra upp på en trottorarkant... Men det var ett tagsen och har aldrig låtit nåt tidigare. Har iaf beställt tid för hjulinställning.
MVH
