5898
Oket tar i fälger!
37 Inlägg
17 juni 2008
Tjaa jag har lite problem som att fälgen tar i bygeln som går runt oket så fälgen inte går på.
Laddar upp en bild på vart den tar i, om man kan kapa bort den delen som jag har ringat in med rött?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/63323/377076_x0jsnc.jpg
Fälgen tar i där, tror ni man kan kapa bort den delen utan problem?
blacken
17 juni 2008
Nej, den sitter där för en orsak liasom. Använd spacers istället..
4 001 Inlägg
17 juni 2008
den delen kan du INTE kapa bort, man ska inte kapa bort eller slipa någonstans på ett bromsok!
Skaffa spacerplattor eller fälgar som passar till din bil så löser sig problemet
3 151 Inlägg
17 juni 2008
Rätt fälg till rätt bil är betydligt smartare...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
17 juni 2008
Handlar det om nån ynka millimeter eller 2 så hade jag slipat av de med rondellen..
Är de mer som tar i hade jag satsat på spacers/mellanlägg
2 117 Inlägg
17 juni 2008
släng på några billiga distansskivor/spacers från biltema. räcker troligtvis med några mm i tjocklek och då fungerar både bultlängd och original centrumcentrering. Kostar några ynka tior för paret.
     Tjocklek: 3 mm  33-3320 29,90 kr
     Tjocklek: 5 mm  33-3321 29,90 kr
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/33/Large/33-3320_l.jpg
Senast redigerat av shogun (17 juni 2008)
Rörpulare
1 453 Inlägg
17 juni 2008
dessa som shogun visar har ja på mina e30 bilar.. och ena har ja svetsatihop till hela 13mm hehe smile
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
37 Inlägg
17 juni 2008
Okeej tack för tipsen! fast kan nog inte köra med spacer kommer sticka ut för mkt:/..Men ska nog hitta ett par mindre ok.
blacken
17 juni 2008
Det är ju inte oken som du har markerat på bilden, utan bromssadeln. Sä att byta oken är bortkastad energi..
37 Inlägg
17 juni 2008
hm kanske är det:/, undra vad man ska göra då?. äh hittar nog på nått förr eller senare.
3 151 Inlägg
17 juni 2008
Sätt på spacers och valsa skärmarna om du inte vill byta fälgarna smile
