6229
Soppapump/Soppafilter B230F
Götterdämmerung
451 Inlägg
25 juni 2008
Hej vill bara höra hur man gör för att ta bort soppapumpen samt soppafiltret om man ska byta.Man måste väll sänka soppatrycket först innan man byter.?neutral
Can´t kill it join It
375 Inlägg
25 juni 2008
Soppapump och filter sitter under bilen ungefär vid förarsätet.
Du behöver inte lätta ngt tryck.
dock bör du skaffa en klämma för bränsleledningen som du sätter före pumpen för att unvika onödigt spill.
Börja med att lossa bränsleledningarna.
Slangarna är lätta att få bort. Slangklämmor och kopplingarna får man loss med Ngr fasta nycklar i olika storlekar, typ 17,20 och 24mm ( tror jag!)
filter och pumpen sitter i en "vagga". Denna är fäst med 3 skruvar. typ m10. Bara skruva bort dessa så har du pump och filter i handen och du kan enkelt byta dessa på en lämplig plats.
Götterdämmerung
451 Inlägg
26 juni 2008
Ok tack ska pröva med det
