7076
laddtrycksproblem mm volvo 855 t5 -94
7 Inlägg
30 juni 2008
Jag har en Volvo 855 -94:a.
Det hela började med att motorn rasade, så jag köpte mig en ny (begagnad -96:a) motor som jag bytte till. Efter motorbytet så har det uppstått ett problem som jag tänkte kolla om någon har lösningen på.
Laddtrycket går upp till max + lite till. Turbon är den samma som satt på den ursprungliga motorn, jag har INTE rört wastegate staget någonting. Jag är även 100% säker på att alla vacumslangar är hela och sitter där dem ska. Vad är det mer som kan orsaka detta problemet?
Mvh // Jeppe
