9780
Något krongel med växellådan eller liknande
602 Inlägg
4 juli 2008
Tjenna, min M47 låda på min volvo 740 turbo har ibland låtit lite på 1,2,3,5 men inget på 4an, och sen har jag märkt att när man har kopplingen nere så låter det inget från lådan, varken på tomgång eller när man kör.
sen idag rätt som det var så låter det som fan! från 1,2,3,5 o samma ljud när jag tar upp kopplingen på tomgång, vad är det som är slitet?
Borde ju inte va växellådan eftersom att det låter samma ljud när man tar upp kopplingen på tomgång. är typ ett Knackande ljud. någe har ju pajjat iaf, för det luktade lite bränt när ljudet bara kom, så fick köra på 4an hem.
mvh
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
4 juli 2008
när du tar upp kopplingen på tomgång å utan växel i låter det ju som Uttrampningslagret!.. det brukar knacka då!.. prova att släppa upp kopplingen väldigt sakta på tomgång.. knackar det inte då så kan det mycke väl vara uttrampningslagret!..
602 Inlägg
4 juli 2008
mm, aja får väl helt enkelt ta loss lådan o se vad som är slitet, hoppas ju på att det är något lager. är det lådan så får jag väl lägga ut en tusen lapp o köpa en ny..
