8590
storlek på turbo orginal i en R?
124 Inlägg
5 juli 2008
jag undrar vad det är för turbo orginal i en v/s70r -98?
och vad man ska köpa för turbo om man ska köpa en uppgraderings turbo?
gärna länka till bra hemsidor som säljer uppgraderings turbo.
MVH//
8 309 Inlägg
5 juli 2008
Det sitter 18T i dem orginal. Beror på vad du menar med uppgradering. 19T är ju nästa steg i den familjen av turbos. Beror ju på vad du har för effektmål och vad det får kosta.
www.slturbo.com
500 Inlägg
5 juli 2008
Precis ett 19T får man ju lätt ut 400hk på E85 och kanske 370-380hk på bf98.
4 824 Inlägg
5 juli 2008
Sitter 18T på manuella och 16T på automatare sen finns det ju 2 litare med som har ännu mindre turbo.
Mvh Christian
10 576 Inlägg
6 juli 2008
ehm,,,  så lätt är det inte att hitta 400hk med 19T
-=[Performance by Torpis]=-
500 Inlägg
6 juli 2008
Nä glömde det, det är ju en volvomotor den ska sitta på. Då blir det svårare:P
Smålänning
7 887 Inlägg
6 juli 2008
Och där bör tråden låsas för att undvika fjantiga volvo/saab diskussioner...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 juli 2008
Lätt ska du ju inte påstå att det är... Det går ju inte att ha något annat som ligger på gränsen för då skiter det sig... Det är inte många hästar över 400 ett 19T klarar men ca 400 på en bra byggd motor kan de klara...
Såg nån bromsning på 407hk med 19T så det går att passera 400+ men då är ju mottrycket ganska högt...
10 576 Inlägg
6 juli 2008
Luktar mappningstävling big_smile  hur skall vi sätta reglarna?
500 Inlägg
6 juli 2008
http://www.garaget.org/?car=90152
http://www.garaget.org/?car=78616
http://www.garaget.org/?car=43057
Några stycken som har över 400hk med ett 19T-7avgashus och E85.
Finns det några volvos med detta agg och dessa effekter?
Ta nu detta med en klackspark. Det var iaf så det var menat wink
10 576 Inlägg
6 juli 2008
Jo, 19T är stabila aggregat, men att köra över 400hk är utanför arbetsområdet.  Har ni mätt tempen innan IC? eller efter med för den delen?
Det verkade som om det var lätt som en plätt att hitta 400hk med 19T vilket jag fortfarande hävar inte är fallet.
(jag har riktigt varmt i insuget trots turbo motsvarande 3071R och alu IC)
