9651
Hjääälp, problem vid byte av drivaxel ibak.
Avstängd
32 Inlägg
7 juli 2008
Hallå ! jag håller på och byter drivaxel på en mercedes -88 men jag får fan inte dit den nya drivaxeln..det är nästan som att den är för lång..jag har stoppat i den delen med spår i i navet eller vad det heter..men sen när jag ska sätta fast den i bakaxeln (klumpen) så är det nästan som att den är för lång..får inte dit den i bakaxeln (klumpen).. BLÄ
så vad ska man göra ? har även tryckt ihop bakdämparen, vart lite bättre med det fattas ändå 1-2 cm för att man ska kunna böja dit den på plats sad
Senast redigerat av nurmInen89 (7 juli 2008)
Avstängd
32 Inlägg
7 juli 2008
är det någonting man måste lossa på eller ? den gamla drivaxeln var inga problem att få av eftersom den hade gått helt av
Avstängd
32 Inlägg
7 juli 2008
Ingen som vet ? sad
264 Inlägg
7 juli 2008
pröva skruva fast den i klumpen först.. för jag antar att det sitter medbringare i klumpen?
Avstängd
32 Inlägg
7 juli 2008
Jag testa sätta fast den i klumpen först, men då var det ju heeelt omöjligt att få in den i navet sad
Vad är medbringare ?
Avstängd
32 Inlägg
8 juli 2008
Har nu fått tips om att man ska lossa på navet, får se om det funkar.
