10017
Avgassystemet vibrerar mot bilen när det har regnat ute?
187 Inlägg
14 juli 2008
Har ett Invidia avgassystem från katten o bakåt.
Det funkar helt perfekt när det är fint väder o så men när det ösregnar o mycket vatten på vägen
så låter det som avgassystemet ligger emot någonstans.
Tycker det är konstigt att det bara låter när det e mycket vatten på vägen men inte annars.
Någon som vet något om detta, va det kan bero på?
761 Inlägg
14 juli 2008
Jag har faktiskt varit med om samma problem på min 9000. Jag vet inte vad det va men jag bytte alla upphängningsgummi, sen slutade det.
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
187 Inlägg
14 juli 2008
aha okey men det är skumt att det bara låter när det regnar tycker ja
Labborant
307 Inlägg
14 juli 2008
Det blir en annan sorts friktion på gummi när det är våt, tänk dig att du drar en metallbit mot gummi när det är tort: det glida fint och tyst, men drar du samma metall mot samma gummi när det är blöt: helt annan friktion, det kommer "hacka" vilket ger en vibration...
187 Inlägg
15 juli 2008
Aha okey men vad ska man då åtgärda detta med?
Köpa nya gummi upphängningar ?
Det regnar ju tyvärr ganska ofta i vårt Sverige smile
Labborant
307 Inlägg
15 juli 2008
Vet inte, det skulle ju säkerligen försvinna om man bytte, frågan är ju hur länge dem håller sig fräscha, kanske inte är värt det...Kolla på alla, kanske är någon mer sliten än övriga...
1 661 Inlägg
15 juli 2008
Ligger inte avgassystemet riktigt nära nånstans så att när det blir blött så glider det iväg nån mm och tar nånstans? Lägg dig under och kika så lär du nog hitta svaret, de tror jag iaf smile
187 Inlägg
15 juli 2008
Jag har varit hos en verkstad tidigare, vi lyfte upp bilen o då så kollade vi om den låg emot någonstans.
Det var stor marginal på alla ställen den kunde legat emot.
Så det har vi redan kollat hehe sad
62 Inlägg
15 juli 2008
Ljudet uppkommer när avgassystemet är riktigt varmt och det snabbt blir nerkylt av en massa vatten som gör att det börjar koka mellan avgas och golv.
Att det låter så jäkligt är för att det knappt finns nån ljudisolering.
I princip alla eftermarknadssystem till CTR ger detta rätt irriterande fenomen.
Senast redigerat av fonzeka (15 juli 2008)
BTLulle
15 juli 2008
Kan även vara så att undersidan blir kallare än översidan så att rören kröker sig så att det börjar att  ta någonstans.
MVH Peter
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
15 juli 2008
MVH Peter
Inte alls omöjligt, har själv haft det fenomenet på en 245tic.. Körde jag igenom en hyffsad vattenpöl så att det skvätte upp undertill på bilen så kyldes och krymptes/kröktes avgasröret så pass att det gick emot i golvet, oljudet försvann efter ½-1minut då röret fått upp tempen igen.. cool
187 Inlägg
16 juli 2008
turbotompa skrev:
MVH Peter
Man får väl skita i ljudet i nån minut som du säger när det har fått upp värmen igen hehe
