9290
Konstigt med fjädring?
73 Inlägg
29 juli 2008
Tjena, min S40 är olika låg i bak och fram och den är lägre på höger bak jämfört med vänster bak. Är dem olika låga i fram och ibak? Vad kan det vara för fel på höger bak fjädring?
164 Inlägg
29 juli 2008
kolla fjädrarna! Det är ju de enklaste sättet, en av dom kan ju ha gått av tex. Annars kanske stötdämparna börjar bli slut, och att den på ena sidan är sämre än på den andra och hänger ner mer där. börja titta fjädrarna iaf, det är ju lätt att göra smile.
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
73 Inlägg
29 juli 2008
det ska göras
