8787
problem med bränsletank och pump på 740 glt -91
75 Inlägg
2 augusti 2008
jag har som topic lyder problem med bränsletank och pump på min 740, en av anslutningsrören till bränslepumpen har gått av så med andra ord behöver jag byta hela bränslepumpen.
Farsan har en 745 gl -87 hemma som ska skrotas och jag tänkte ta hela bränsletanken från den och byta ut, men frågan är om detpassar rakt av? har hört att pumparna är annoelunda på min glt med 16v osv? har även en bensinvärmare på min, men ska det göra någon skillnad på själva pumpen?
taksamm för säkra svar.
/Ciaaao
