7244
Volvo S70, 215/35-19 & 40mm (60/40mm) sänkning?
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Hej! smile
Har gått och köpt mig en s70 och har nu även fått på 19" fälgar med 215/35 däck.
Hur är det med plats för sänkning osv.. Fungerar det bra med 60/40? Vill inte att de skrapar i skärmkanterna bak med 5 pers i bilen...
Så alla ni som kör S/V70 med 19" och sänkning, berätta gärna hur det fungerar för er! smile
Tack på förhand smile
// Fredrik
Senast redigerat av isak90 (26 augusti 2008)
272 Inlägg
5 augusti 2008
Antar att 850 är likadana. Sänkt min 60/40 oc kör 215/35/18 pga jag inte ville att det skulle ta i, vilket det inte gör. Annars hade jag tagit 40 eller 45 profil.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
Amatör
453 Inlägg
5 augusti 2008
ptja min kompis AnteeeJonsson här på garaget har en s70 glt och han kör med 225/40 med 40mm sänkning. kolla bilderna.
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Okej, låter ju bra smile
Alltså har du inte gjort någon som hellst modifiering i hjulhusen?
Tack för svaret smile
// Fredrik
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Okej, ska kolla.
4 824 Inlägg
5 augusti 2008
850 har INTE samma hjulhus som S/V70, 850 har något MINDRE.
Mvh Christian
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Okej, men det är ju bara positivt för mig smile
Det bör alltså fungera utan problem vid 5pers i bilen osv..?
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Fyll gärna på med mer svar smile
Senast redigerat av isak90 (5 augusti 2008)
1 997 Inlägg
5 augusti 2008
Det måste finnas fler som kör runt med S/V70 och 18" ???
982 Inlägg
5 augusti 2008
känner flera som kör med 19" på både 850 och s70..har själv kört med 18" på min v70..funkar fint med 40 mm sänkning
Egen företagare
864 Inlägg
5 augusti 2008
jag har 215/35 19 på min s70 och sänkt 60 inga problem.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
1 997 Inlägg
6 augusti 2008
Okej, då verkar det rätt så lugnt med andra ord.
Känner inte för att fixa i hjulhusen osv med nya bilen smile
1 997 Inlägg
6 augusti 2008
Det tar inte i eller så då? Och du har ju 19", jag ska ju bara ha 18... smile
Samma fråga, du har inte gjort något med hjulhusen?
// Fredrik
1 878 Inlägg
6 augusti 2008
Tjabba!
Nej det tar inte i med 215/35. men med 215/40 tar det i med fullt rattutslag. då en polare till mig har testat. då kör han med 60/40 sänkning.
1 997 Inlägg
6 augusti 2008
Frozen1985 skrev:
Tjabba!
Okej. smile
Då får det bli R-fälgar med 215/35-18 och 40mm sänkning runt om till nästa sommar big_smile
Någon som vet någon bra och billig sida?
// Fredrik
143 Inlägg
6 augusti 2008
gummihuset.se ,, vet jag har, sen hur de ligger i priser mot andra vet jag inte.
Kombi-Nation
289 Inlägg
6 augusti 2008
Får man låna tråden lite och fråga om sänkning på min v70n med 18" 235/40 ? Hur lång kan man sänka henne ?
4 824 Inlägg
6 augusti 2008
isak90 skrev:
Frozen1985 skrev:
Tjabba!
Okej. smile
// Fredrik
Varför så små däck? det funkar med 225/40-18, tar bara i när man svänger fullt.
Tillräckligt för att du ska bli nöjd iallafall för hjulhusen på P2 bilarna ser inte alls ut som på 850/X70.
Mvh Christian
982 Inlägg
6 augusti 2008
// Fredrik
kolla in KGH på garaget..han kör med 19" o sänkning
1 997 Inlägg
6 augusti 2008
Christian S skrev:
isak90 skrev:
Frozen1985 skrev:
Tjabba!
Okej. smile
// Fredrik
215/35 passar bättre mot de däcken jag har nu. Orginal dimensionen på min är 205/50-16 och med 215/35-18 skiljer det 0,5%.
Kör jag med 225/40-18 skiljer det 4,5% (om jag inte minns fel, var runt där iaf) Därför måste de ju vara bättre att använda 215/35-18? Skillnaden ska väl ligga så när 0% som möjligt va? Högst +-5%?
Då ser ju fälgarna större ut med eftersom det inte blir så mycket gummi tongue
Men jag vet inte hur jag ska göra.... 225/40-18 går att få tag på för en tusenlapp billigare än 215/35-18, det lockar ju det med smile
Tack för svaret!
// Fredrik
