8536
Hjälp. hur får man bort bromsskivan i fram ? 740 tic
Avstängd
1 266 Inlägg
6 augusti 2008
Tja, har ett riktigt irriterande problem...
Jag har lossat på bromsoket m.m så skivan är fri..men hur mycket jag en bankar och slår rör den sig inte 1mm...
Läste i 740 boken att modeller före 88 har integrerat nav, eller nått sånt..jag har ju en 86a så är det därför det inte går att ta bort skivjäveln ? hur gör man ???
Volvo 740 Tic - 1986 - B230et 531topp - 19.000km
Nej det är inte jag på bilden
Tomten
1 065 Inlägg
6 augusti 2008
du har haynes eller?
kolla in sida 10-3 så står det där ur man gör om man har interigerat nav.
Kort skrivet.
Bänd lös fettkoppen. räta ut saxpinnen sen skuvar du lös muttern som sitter där. sen ska det bara vara och dra lös skivan och navet.
sen kommer det till det roliga hur du gör med  lagrena som sitter i skivan.  Knacka lös o spara är billigast.
Inge större problem fast kletigt arbete pga lagerfettet.
mvh Tomten
Avstängd
1 266 Inlägg
7 augusti 2008
Kort skrivet.
mvh Tomten
Jaha, fan vad dum jag är då tongue nja lagrerna ska ändå bytas..helt slut
blacken
7 augusti 2008
Byt till 88:ans nav med lös skiva..
Tomten
1 065 Inlägg
8 augusti 2008
klart lättare tills nästa gång
