8615
Bromsen sitter fast*HJÄLP SNÄLLA!!!*
956 Inlägg
8 augusti 2008
Har målat bromsoken och hgöer bakhjul har låst sig. Trodde först de var målafärg med tydligen inte. Vajern rör sig inte mycket alls. Har värmt,smörjt,hammrat,kört fram och tillbaka och de släpper inte.
Är trummor bak. De rör sig bara 1 cm fram och tillbaka. Det är lixsom låst sig hela skiten.
Va fasen kan man göra? Bilen står på garage infarten och går inte röra, och pappa vill ha in sin bil.
Är den mazda 323 1987.
blacken
8 augusti 2008
Demontera hela skiten och smörj upp allting..
956 Inlägg
8 augusti 2008
Vet ju tyvärr inte hur de sitter fast. Behöver man inte avdragare för att få bort trumman?
Os Difuntos
1 822 Inlägg
8 augusti 2008
Går att banka ut trumman med "lite" våld, väl inne i trumman ser du förmodligen att kolven i hjulcylindern har hammnat lite på sniskan så den ligger trycker på belägget, försök peta tillbaka den in igen. kan också demontera hela hjulcylindern (inte alls så jobbigt som det låter) för att se om en packning har gått.
Lycka till
Guns dont kill people, Chuck Norris kills people.
956 Inlägg
8 augusti 2008
Tack, ska kolla på det imorgon.
Sitter trumman fast med skruvar på baksidan eller? För har ingen aning hur den sitter fast.
blacken
9 augusti 2008
Den hålls i regel fast av själva hjulet (fälgen) med hjälp av fälgmuttrarna. I vissa fall så kan det var en liten skruv eller dyl som fixerar den i medbringaren. Dom har dock en tendens att fastna på navet "ganska" så bra, det brukar att gå åt MYCKET "övertalning" i form av grovt våld ibland för att få bort dom..
Senast redigerat av blacken (9 augusti 2008)
