7431
Spänna handbroms Citroen Berlingo 00
56 Inlägg
9 augusti 2008
Vart spänner man handbromsen på en Berlingo 00?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
9 augusti 2008
Går det först väldigt lätt och sen börjar det göra motstånd? Isf får du spänna på vajrarna lite...
Om det är lite motstånd får ju skruva på justeringen på trumman, det sitter in liten kuggkrans inne i trumman i ovankant, du når den med en mejsel genom ett av bulthålen...
Är handbromsen redan dåligt justerat i trumman så kan du nog passa på att plocka av trumman och smörja upp allt för bromsarna verkar kärva lite eftersom handbromsen inte justerar sig... Pilla även med en mejsel på backarna där slitbanan är limmad mot metallstommen, limmet kan lossna på berlingo.
Dra även ett par tag med 80 papper på backarna, ta lite högtrycksfett på de rörliga delarna och sätt ihop det igen... Sen får man justera på skruven tills man inte kan vrida runt trumman längre, justera sen tillbaka lite så det går lätt...
Jobbade på citroën för ett tag sen så jag har gjort detta några gånger...
56 Inlägg
10 augusti 2008
Kan dra handbromsen hela vägen till tills den tar stopp.. och då håller den sig inte i en hyffsat brant backe om man inte har växel i =P
Ska göra som du sa smile
