8452
Vart/hur fyller jag lådolja i min caddy 1.9D 00a?
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
9 augusti 2008
bytte drivaxel och råkade vara lite för långsam när jag bytte axel så jag spilde vell ur nån dl olja, Jag har aldrig tidigare mekat FWD och jag hittar tamme fan inte pluggen(arna) hur bär man sig åt ?
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
BTLulle
9 augusti 2008
i framkant på lådan ungefär mitt på sitter nivåpluggen, jag brukar fylla i den oxå. Har du en TDI så sitter den skymd av intercoolern är det en utan så borde den vara ganska synlig. På min är det 17mm insex på den.
MVH Peter
482 Inlägg
9 augusti 2008
tackar tackar och då fyller jag tills det rinner ut ur pluggen?
https://joyride.cc
BTLulle
9 augusti 2008
Alldeles riktigt smilesmile.
MVH Peter
482 Inlägg
10 augusti 2008
Jag har stött på problem .. jag har allså en caddy pickup 00a (skoda) dessa har ingen nivåplugg och det enda sättet att fylla om man ska göra det själv är att skruva lös hastighetsmätarvajjern och fylla på där tills drevet nedanför når ytan ... men ett annat känt problem på dessa bilar är att hastighetsmätaren brukar lägga av ....... Vågar jag jävlas med vajjern och finns det nått bättre sätt att fylla oljan ? mvh hasse
https://joyride.cc
BTLulle
10 augusti 2008
Om du inte har någon nivåplugg hur vet du då att du har för lite olja +++
MVH Peter
482 Inlägg
11 augusti 2008
jag tappade nog ur 2dl minst när jag bytte axel men jag ska börja om med allt nu för att jag är en IDIOT och monterade inte fast p-andan riktigt sist och den lossande och jag slet sönder min nya drivaxel ... anledninegn att jag kan skriva detta utan att börja gråta är för att jag är en aning onykter ,,, thats life ny drivaxel imorgon för 3k ...
https://joyride.cc
