7298
Framvagnsfråga
www.klockren.nu
476 Inlägg
13 augusti 2008
Gomorron på er, kanske låter kul i era öran ni som kan big_smile men jag undrar va de är för skillnad på krängningshämmare och stabilisatorstag?
vah, gick de för fort?...nä, de tror jag inte!
Teknik Informatör
371 Inlägg
13 augusti 2008
krängninghämmaren är ett stag som går i bilens bredd från höger till vänster sida...sedan har du stabilisatorstagen fästa i krängningshämmaren och i fjäderbenet...så dem delarna är inte likadana...
BMW E3 it takes one to catch one :)
huh?
10 427 Inlägg
13 augusti 2008
Sen kan man säga så här:
Stabilisatorstag, "sway bar end links" går sönder på tyngre bilar (och bussningar slits m.m). Ofta rätt så tunna.
Krängningshämmare "anti roll bar"/"sway bar" går normalt inte sönder. ~20mm i diameter tjocka solida stålstag.
www.klockren.nu
476 Inlägg
13 augusti 2008
Med andra ord så är de antagligen stabilisatorstagen som spökar i framvagnen på min 855, de "klongkar" och har sig när man kör över brunslock och andra små ojämnheter...
3 714 Inlägg
13 augusti 2008
japp brukar vara dom stagen som låter
dom är bytta på typ 5 min iom dom inte sitter fast
Teknik Informatör
371 Inlägg
13 augusti 2008
dem brukar ju kallas för skrammelstag även om man är lite fyndig
www.klockren.nu
476 Inlägg
13 augusti 2008
Tack för hjälpen, ska byta skiten själv då om de inte är så svårt.
