6885
Ta bort bakkofångare? Volvo 940!
230 Inlägg
15 augusti 2008
Tjena, jag håller på att ta bort bakkofångaren på min 940, har fått bort alla "clips" som sitter på den så den sitter löst överallt förutom i sidorna. Sitter det några skruv någonstans eller nått annat?
(Har ljudbygge i bagaget som täcker hela "golvet" och vill inte plocka ut det och kolla om det kanske sitter nåra skruv, testar o frågar här först)
Mvh Henka
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
16 augusti 2008
Jepp.. dom sitter skruvade på sidorna.. Går endast att nå via baljorna, så mao, ut med ljudbygget!
342 Inlägg
16 augusti 2008
har du fullt i bagaget så kab du rcka loss stötfångaren på sidorna bak men ryck försiktigt... som turbotompa sa dom sitter alltså skruvade med två skruvar i baljerna bak.. å så sitter det givet två på krockdämparna på varje sida likadant som fram
