8641
frågor om 940 turbo koppling
46 Inlägg
17 augusti 2008
hej! har lite funderingar om 940 turbo org kopplingen. hur mycke effekt håller den för ungefär! är helt ny! tänkte köra på 0,5-0,6 bar i laddtryck, öppet filter, A-vx3 kam, portad 530. 3 tums avgas och extraktor grenrör om de passar men avgassystemet? tror ni att den håller utan att börja slira och skit efter ett tag?
MVH/Richard
I Don`t Think, I Drink!
Large Cap
1 816 Inlägg
17 augusti 2008
Bra att du tog upp det. Undrar det jag också!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 augusti 2008
Det beror på hur sliten den är wink Min koppling har gått 19 tusen mil och den vill slira till lite ibland med 0,55 i ladd. Men en fräsch org ska tåla mer wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 augusti 2008
man brukar säga att strax över 220hk är det dax att byta till bättre så en orginal räcker till dig:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2008
värför chansa med orinal koppling, ni kommer ju garanterat villja ha mer mos sen. då måste ni ju iaf byta koppling till en bättre, och har man slirat förmycket på kopplingen så kan man få byta svänghjul eftersom det kan bli förstört.
Jonas
Large Cap
1 816 Inlägg
17 augusti 2008
Lånar tråden lite. Jag ska troligtvis köpa BSR's '205hk kit' med ca 0,8 - 1bar i ladd så tänkte jag slänga på ett JT 3" från turbon med racekisse. Kommer orginalkopplingen att klara det eller måste jag byta ut den till en bättre? Vad kan man ev. undvika för att den ska slira mindre?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 augusti 2008
varför köpa bsr när det finns viking chip:P å du lär fundera på att byta till hårdare tryckplatta:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2008
kan garantera att kopplingen inte håller, räckte med chip och höjt ladd för att min började slira
Jonas
Large Cap
1 816 Inlägg
17 augusti 2008
Okej.
Kommer tryckplattan '712an' fungera bra med min lilla 'setup'?
Allt i allo
183 Inlägg
17 augusti 2008
Min höll 4a dar i sommar bilen hade då gått 11000 o ja köpte orginal igen den slirar igen big_smile o ja laddar 0.8a med 3" köp en 712 tryckplatta på kg så kan du va lungn sen de ska ja:D
Volvoskadad
6 017 Inlägg
17 augusti 2008
Westergren skrev:
Okej.
har den på min och de håller fint!
Jonas
46 Inlägg
17 augusti 2008
tack för alla snabba svar:) okej, men de är sant att jag vill ju kanske ha mera effekt sen:P men räcker de att byta till hårdare tryckplatta för att den ska hålla bättre?
Large Cap
1 816 Inlägg
17 augusti 2008
Volvo__Mannen skrev:
Westergren skrev:
Okej.
Okej!
Kanon, tack för svaren!
Allt i allo
183 Inlägg
17 augusti 2008
ja orginal lamell håller lätt de är tryckplatta som blir varm normalt sätt o så de börjar slira så kör 712på kgtrim
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
17 augusti 2008
712 ska enligt KG klara 525nm med orginallamellen, så det räcker ju en bit smile
46 Inlägg
17 augusti 2008
okej passar de direkt på? hur mycke effekt håller de för då? utan att slira!
46 Inlägg
17 augusti 2008
ja jag såg de nu:P men räcker de att bara köpa den elr ska man passa på att byta något annat när lådan ändå är nere?
128 Inlägg
18 augusti 2008
Vissa byter ju utrampningslager och till en sinterlamell. Men själva sinterlamellen ska vara överskattat har jag hört. Bara lönt att byta den om man ska ha mycket mer pulver i bilen. Den sliter mer än gör nytta om man bara har runt 200hk, har jag hört....
Jens
