6993
Probem med växel låda. Vilken?. BMW
3 585 Inlägg
20 augusti 2008
Hej jag har några små frågor angående växel lådor Alla är från m50 och ska vara e36.
växel låda 1 orginal låda ska vara 93
en 320 låda har jag rasat
Lilla hardy skivan och lilla medbringaren
och back kontakten satt på vänster sida
växellåda 2 borde vara 91
satte jag på istället trode den kom från 325an reflekterade inte mer över det men den hadde
större medbringare och hardy skiva
och back kontakten satt på höger sida
Växel låda 3 ska vara 94
som jag köppte för några dagar sedan. skall vara 325 låda
Lilla medbringaren
lilla hardy skivan
back kontakten på vänster sida
Så. har jag blivit lurad och det är en 320 låda eller är det att någon har bytt i min 325 någon gång i tiden så att det ex vis sitter en e34 låda i den?
Vad ska 320 lådan heta och vad ska 325 lådan heta? och vart står det på dem?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Mekaniker
472 Inlägg
20 augusti 2008
Vad va problemet med låda nr: 3? Backljuskontakten?
BMW-tok
3 585 Inlägg
20 augusti 2008
Nej nej. frågan som står lite längre ner är om den ny köppte lådan (nummer 3) är från 320 eller 325 som han sagt.
