6952
Hur mkt jobb att korta kardanaxel?..
146 Inlägg
23 augusti 2008
Hej! Tänkte ev. stoppa i 5-petad låda i 2-2:an i vinter när motorn ska renoveras.. smile
Undrar hur mkt jobb det är att korta kardanen? (hur svårt det är) Och vad det kostar att lämna bort om det nu skall behövas?
Tack på förhand!
16 197 Inlägg
24 augusti 2008
de kan va ett helvete å få den rak.. minsta lilla obalans å kardarn skakar som faaaaan
4 682 Inlägg
24 augusti 2008
ja skulle nog inte vilja sitta 10cm från kardanen om den brister,går dock att korta själv om du är händig å noggrann.
I sfros byggbok fins en utförlig beskrivning om kortning av kardanstång.
skyddsplåtar kring kardanaxeln skulle nog inte vara dumt om du kortar själv.
du kan ju prova korta själv först ,å om du märker att den i obalans lämna in den till proffs.
Senast redigerat av Moparboy440 (24 augusti 2008)
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
24 augusti 2008
Bygger du en ordentligg jigg/fixtur som håller rörbitarna raka så ska det la inte vara så svårt.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
24 augusti 2008
för några år sedan byggde vi om en kompis a-traktor, å satte i ny motor och skulle korta kardanen. så vi kapade av skiten å lämnade in den på svetsning så att de skulle bli perfekt. sen monterade vi på kardanen, å startade motorn å körde iväg, visst, nu ska inte en a-traktor gå i 80 kilometer i timmen tongue men när vi kom upp i den hastigheten så började de å skaka som satan. sen kom de en jävla smäll å bilen stannade. då hade hela kardanen krökt sig och motorn flugit in i kylet, så det blev ingen billig reparation på det hmm
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
4 682 Inlägg
24 augusti 2008
även kallad raggarkortning big_smile
146 Inlägg
24 augusti 2008
Tackar för alla svar! Men om jag tar reda på hur mkt den ska kapas och lämnar in den.. det låter ju helt klart smartast wink kan ju inte kosta så mkt? Och var lämnar man in isåfall? Gärna kring stockholms-trakten..
Tack för alla svar!
Mvh Fredde
4 682 Inlägg
24 augusti 2008
kostar nog kring 2000 kr skulle ja gissa,så de e ju en del hmm
12 086 Inlägg
24 augusti 2008
Bästa är väl att kapa den och svarva en invändig hylsa som styr upp kardan.
146 Inlägg
24 augusti 2008
Okej okej, ja det är det ju.. ;/
119 Inlägg
24 augusti 2008
om du tat en röravskärare och kapar med,trä en hylsa inne i kardanen( SNÅLA INTE PÅ LÄNGDEN) ta så att det får en möjlighet att styra ordentligt.lägg ihop ändarna och svetsa ihop ordentligt
det var bättre förr.. ju förr ju bättre
