10953
PROBLEM !!!!! 940 turbo
1 Inlägg
9 februari 2006
har en volvo 940 -92:a med b200ft o en td04 turbo som motorn liksom dör av vid 4500 o då e motorn död ett par sek o sen så går den igen.. kan nån hjälpa mej med detta problem
inte kul när man ska köra om o inte tänker sej för eller när man ska rejsa med poolarna:(
Senast redigerat av BlueMagic (9 februari 2006)
1 741 Inlägg
9 februari 2006
kass soppa pump kanske? orkar inte flöda så mycket soppa som den behöver.
har ju dålig koll på volvo men kanske är samma som på min bil..
du kanske får så att fuelcut´en går in och stryper den soppan för att ecu´n tycker att du laddar för mycket... om du bytt turbo eller avgas eller nåt kan det ju vara det.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
10 287 Inlägg
9 februari 2006
Vad har du för sprut?
Vad laddar du och vad i övrigt har du gjort åt motorn förutom att hyva på en TD04 turbo.
/Göran
(Groucho Marx).
