5521
Montera Volvo 940 svänghjul rätt
14 Inlägg
14 september 2007
Finns det någon som har nån anvisning om hur man sätter på svänghjulet rätt på en 940 turbo motor 90a för jag har inte fått rätt med det skulle verkligen vara snällt om nån har en anvisning om hur man ska göra när man sätter ditt det så man får rätt med de för just nu får jag inte igång motorn sad känns lite tråkigt hehe...
10 287 Inlägg
14 september 2007
Dom två gropar som saknas skall sitta så att dom har passerat  givaren med 90 grader när cylinder ett står i TDC.
(Dvs referenssignalen till sprutet skall komma 90 grader före TDC så att sprutet hinner räkna tändläge)
/Göran
(Groucho Marx).
14 Inlägg
14 september 2007
då får jag prova det o hoppas på att det fungerar tackar
14 Inlägg
14 september 2007
men finns det någon som har bild på exakt hur det ska sitta skulle vara väldigt snällt..
10 287 Inlägg
14 september 2007
Du har sex fästhål så det är inte så svårt. Veva upp cylinder ett i topp. Märk ett streck med tuschpenna bak på svänghjulet där dom två saknade groparna är.
Sätt svänghjulet så att strecket pekar mot startmotorn.
Dra med avsett moment och kom ihåg till nästa gång du demonterar ett svänghjul att märka vev och svänghjul innan demontage.
/Göran
(Groucho Marx).
61 Inlägg
2 juli 2008
Hur vet man att man har cyl 1 i topp då utan att skruva isär något ?
Tack på förhand
/Göran
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
2 juli 2008
det finns en märkning på remskivan i framkant på motorn som  visar TDC och till 20 grader innan TDC
61 Inlägg
2 juli 2008
Okej då vet jag smile  tack för hjälpen wink
