5565
Akut hjälp 740 tic ?? ? ? ??
61 Inlägg
23 juli 2008
Heej
har renoverat i princip hela motorn men jag har ett problem och det är det att bilen vägrar starta:O Varför vet jag inte, har provat med allt , Jag har gnista o jag har bränsle men ändå vägrar bilen starta , nån som har svar på det så vore det underbart.
det är iaf en 90.a med ft motorn
Tack på förhand !
Sothora <3
1 201 Inlägg
23 juli 2008
satt kamremmen fel??
Bildemonterare samt egen verkstad. !
61 Inlägg
23 juli 2008
Nepp inte det heller , kollat flera gånger för att vara säker också:S
87 Inlägg
23 juli 2008
ingen kabel lr så som åkt ur?
Ninja
174 Inlägg
23 juli 2008
kollat tändingen ?
61 Inlägg
23 juli 2008
Från vad isf ? med tanke på att jag har både tändning o bränsle men däremot tror jag att tändläget blir fel för den misständer och skjuter tillbaks avgaser genom insuget:S
61 Inlägg
23 juli 2008
något knas är det ju med det :S
elvisp skrev:
kollat tändingen ?
Ninja
174 Inlägg
23 juli 2008
bara vrida på fördelarn å se va som händer smile
61 Inlägg
23 juli 2008
det har jag också gjort kan jag säga dej , har vänt o flyttat på det mesta
87 Inlägg
23 juli 2008
hade någe jäkla kabel på min 940 som hade hoppat av då kom de gnista å bränsle men den tände aldrig men tror att de ska testa å vrida lite på fördelaren låter lite mer som ett sånt fel tycker ja iaf
61 Inlägg
23 juli 2008
Men jag tror att tändläget är fel för att han misständer som faan , men varför trycker han då tillbaks avgaser i insuget då ?
28 Inlägg
30 juli 2008
är tändkablarna på rätt plats?
Senast redigerat av Gamble (30 juli 2008)
Endast fantsin sätter gränserna när man stylar / bygger.
Save a horse,ride a jeep...
258 Inlägg
30 juli 2008
Har du haft av svänghjulet?  Fått det på rätt plats igen?
1 311 Inlägg
30 juli 2008
Den tänder vid fel tillfälle, skjut den med strobo, kolla kablarna, kolla svänghjulet!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
42 Inlägg
30 juli 2008
Undrar ifall ventilerna tätar ordentligt. har du gjort kompprov??
28 Inlägg
30 juli 2008
Vad var de för kabel?
