11507
Bmw e34 v8motor i en E30?
313 Inlägg
9 januari 2008
Tjo,
Någon som vet om det är möjligt att flytta över en v8 från en bmw 530 E34, till en bmw E30?
Hur är det med motorfästen, utrymme? Någon som vet smile
MVH
Daniel
Annordnar illegala ubåtsrace i Venedig
8 156 Inlägg
9 januari 2008
Fråga på autopower wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
313 Inlägg
9 januari 2008
Autopower? smile
313 Inlägg
9 januari 2008
Någon som vet något här på garaget?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
9 januari 2008
tror alpina eller schnitzer har bygg nån sån bil.. så d bör ju gå.. men hur mycke jobb d e med vet jag inte!!
94 Inlägg
9 januari 2008
Finns ju tillochmed en som har 740 motor i. (V12).
Motorfästen antar jag att du får bygga egna, annars ska de nog inte vara allt för svårt.
Bredda bilen annars byt!!
313 Inlägg
9 januari 2008
Okej smile W12 e ju itne helt fel:P
men hur blir de med besiktning, kommer den ens gå igenom? Syftar på min v8a i en e30 nu?
94 Inlägg
9 januari 2008
Den kommer inte gå igenom rakt av.. Bromsar och massa chassistyvningar måste säkert göras. Bromsar vet jag att du måste uppgradera dig på. Sen beror de på om motorn är nyare än bilen den ska ner i.
376 Inlägg
9 januari 2008
Det får plats. Såg en i norge som hade stora åttan från BMW 740/540 bland annat. Å får en 4 liters åtta plats så går en 3 liters ner ska du se. Även en galen norrbagge som hade M70 motorn alltså V12:an på 5 liter i en E30. Grymt bygge. Så nog får din åtta plats alltid smile
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
210 Inlägg
9 januari 2008
För att montera en M60 (lättast för besiktning 3l V8an på 218 hk) i en E30 måste du:
Bygga nya motorfästen eller köpa fästen från Alpina B3 E36 som också hade samma V8. Eller
från www.300mm.de/new/typ5/typ5.html
Sänka framvangsbryggan ca 30mm
Montera huvudcylindern fram, som på E34 med V8.
Bygga om grenrören.
Göra lite större plats för växellådan och ev kardanaxel från E36.
Byta bromsar, framvagn och diff (324/524 td).
Lite av mycke som krävs att man gör,  men visst går det att ha V8 i E30.
Lycka till!
RWD forever & ever!
10 287 Inlägg
10 januari 2008
Vi tar det igen då:
För bil som INTE är ombyggt fordon  finns numera inga formella regler utan bara Bilprovningens egna tolkningar. De säger i princip att 1976-88 kan man få stoppa i en motor med katalysator (som tidigare) utan avgasintyg. Men 1989 och nyare krävs numera ett nytt körcykelprov vid motorbyte, det räcker inte med jämförande intyg. Körcykelprovet är svindyrt så i praktiken är det omöjligt att byta motor i bilar av årsmodell 1989 och nyare om det INTE är ombyggt fordon.
/Göran
P.S: Ombyggt fordon faller på att du inte får ha speciellt mycket effekt
(Groucho Marx).
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
10 januari 2008
Antingen menade du 750-motor (V12) eller 740-motor (V8) ?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
2 126 Inlägg
10 januari 2008
SFRO kan tillåta effekter upp till 15kw/100kg om vissa krav uppfylls
Rallare
7 Inlägg
31 augusti 2008
i bmw 740 sitter det en v8  det är 750i som har v12
V8 Ftw =p
1 Inlägg
31 augusti 2008
det går mycket bar att stoppa in en v8 från en 530 i en e30...har gjort det själv på 2 veckor...
12 086 Inlägg
31 augusti 2008
740 är ju iofs ingen V12.. utan exakt samma motor som sitter i 540, och nästintill exakt samma motor som 530 som vi talar om nu, men 1 liter större till cylindervolymen.
340, alltså E30 med stora V8an finns det många som byggt. Dock utan registrering.
Gå in på youtube så har du ett par filmer där.
