9097
Motor-jordkabel
1 Inlägg
25 april 2006
Jag har fått min mors gamla Nissan Micra -87 och idag när jag kikade under motorhuven såg jag att jordkabeln mellan motorn och chassit var helt av. Jag har köpt en ny idag men har inte satt dit den ännu eftersom  motorn var så varm och muttern satt fast så hårt.
Jag undrar bara vilken uppgift den kabeln har eftersom bilen har gått hur bra som helst nu när jag har kört den. Vilka typer av fel kan man få med en trasig jordkabel?
2 Inlägg
25 april 2006
har du otur kan bilen börja brinna ,motorn växellåda ´+ hjuluphägningar är gummiupphängda så jordningen går genom en del reglage och tunnar kablar, värst är det när du dra runt starmotorn.
10 287 Inlägg
25 april 2006
Elektronik kan brinna ihop, vajrar till gaspedal, klimaspjäll etc kan brinna upp, etc, etc....
Fasansfullt många "roliga" effekter kan man få......
/Göran
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
25 april 2006
Jag har fan ingen jordkabel? Lr de kanske jag har smile de går iofs en del kablar från min motor hmm
Vw trimmare
2 995 Inlägg
26 april 2006
ja du har jordning på nya bilar är dom dock "Gömda"....
21 761 Inlägg
26 april 2006
En del bilar har ju jordfläta men det kanske bara är lite äldre bilar.
Att det gick så pass bra att starta bilen beror säkert på att det är så liten motor. Om jag skulle ta bort jordkabeln i min 240 så finns nog risk för kabelbrand, den motorn går inte runt lika lätt.
På en 140 som jag hade för ett gäng år sedan så gick jordflätan mellan rambalken och motorn av och då gick knappt startmotorn runt.
Om man nu ska summera så ska man aldrig köra med trasig jordkabel därför att det finns risk för kabelbrand, som flera andra har sagt.
Senast redigerat av Drönirettab (26 april 2006)
