11414
hk saab 9000 2,3 x2
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 november 2008
hej igen!!
jag har ju redan frågat om hur mycke hästar det blir i en motor jag ska bygga under vintern men jag ska bygga två st så jag frågar igen! men denna blir inte lika trimmad som den andra!
hur mycke hk?
¤renoverat (ringar och lager)
¤kolvar från 2,0
¤bmw spjäll (3") och kortat orginal sprut
¤meksprut från volvo b23
¤lite vassare kammar men inte så mycke eller omställda orginal vet inte än
¤portat
¤2,5" simons sport system
¤klippta kedjor till ballansaxlar
ca hk??smile
Senast redigerat av saablover_1 (7 november 2008)
Whitetrash
589 Inlägg
7 november 2008
Men va fan är det här, ska vi sitta och gissa hur mycket hästar du kommer få i din bil?
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 november 2008
ja , de finns allt några på denna sidan som har trimmat mycke saab och dom brukar veta ca i alle fall .
skulle bara va roligt att veta ca i alla fall:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 november 2008
kör den i bromsbänk, så får du exakta siffror istället för massa gissningar
Jonas
hbxservice.com
1 471 Inlägg
7 november 2008
de e inte lätt de när den inte är ihopsatt än!!
Trucker
168 Inlägg
7 november 2008
JA VET! Jag har en gräsklippare me en motor i , den går på bensin o säger BRUUUUUUU POFF BRUUUU POFF POFF BRUUUUUM!!
Hur många hk?? Cmon!!
57 Inlägg
8 november 2008
ööööö varför 2,0 kolvar i 2,3an? fungerar inte..och varför volvosprut? varför inte bara ta en helt orginal motor (2,3T och chippa vipps har du MYCKET mer hk än vad du kommer få ut av din "trimning"
hoppas på 500hk!ää det var i saaben nu hoppas vi på 700hk i supran!! =)
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
8 november 2008
Bara 2.5" systemet ger ju 40 hk roll
* Klåpare
1 718 Inlägg
8 november 2008
Jag gissar på +-3hk från orginal.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
8 november 2008
Asså varför ska du stoppa i ett meksprut från volvo när du kan köra med ett trionicsystem ( ev. jetronic beroende på årsmod. ).. som sitter i standard. Det är ju bara billigare att trimma de spruten . de e ju att grovt byta ner sej till ett meksprut från volvo
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
