39646
r-vinge stulen, knep för att få behålla den.
Har alltid rätt!
689 Inlägg
13 november 2008
#121
Nä fan ja e ganska så på de där med gps:en.  Finns ju faktist sånna. De aktiveras när tex saken blir snodd.  De brukar använda såna i byggkompressorer osv.
Annars så tycker jag att du borde skala några kablar och sätter fast paralellt med varandra. göm kabeln lite snyggt.  Ha ett uttag fram på bilen o koppla in den i vägguttaget smile
-------------------------------  + kabel
-------------------------------  --  kabel   sen när de sätter sina fingar så att de blir kortslutning så lär de kittlas ganska så duktigt big_smile
Tror fanimej jag ska lätt göra de den dagen då jag skaffar en eftertraktad bil big_smile
nu vill de tyvärr bara åt min bensin sad  snott den 3 ggr.. och sabbat tanklocket osv..
även fast jag står i garage, mitt i centrala sthlm. . (odenplan)
Livet är ett helvete, du är bjuden!
1 010 Inlägg
13 november 2008
#122
men kan inte du enkelt bara borra två håål i tanklocket typ där man förväntas sätta fingrarna när man ska öppna. sätta små skruvar med huvud på kanske 3-4 mm i dia med huvud ut. Å sen fästa kablar bakom dir till batteriet? kanske ha nån brytare mellan så du kan stänga av.
lär ju bli en liten kyss iaf.
men bara om du har dubbla lock och isf i yttre..så de inte blir gnistor på nått vis som kan tända... wink
Senast redigerat av JockeT (13 november 2008)
Har alltid rätt!
689 Inlägg
13 november 2008
#123
Tanken men 2 skruvar som man kanske kan sticka sig på vore isåfall nåt.. annars ska ja sätta en spriral i tankröret så de inte går att slanga smile
