7565
Vandrande laddtryck 855 t5?
1 353 Inlägg
18 februari 2009
eh hur mycket måste du dra i stången för att få på den på pinnen? tänkte bara så du inte drar för mycket för då kommer du skenladda nåt jävulskt.. o de blir inte billigt.. om du vill veta om du har skruvat den i rätt läge så ska du ta loss kontakten till mv och låta bilen gå på grundladd o då ska du ladda 0,35-0,4bar. sen e de som sagt styrenheten som ser till att din bil laddar så mycket som den e mappad för...
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
18 februari 2009
ja är väl 1 centimeter kanske.. och laddtrycket vart stabilt och hamnade på 0,75 ungefär.
jo men om man skruvar den helt åt andra hållet, dvs förlänger stången, då blir väl laddtrycket lägre, för min stång är tillbaka max nu, alltså så kort den kan bli.
menar du att om jag har ställt in stången rätt, så att den SKA ladda ca 1,3 som den SKA göra med detta chipp, skall den ladda ca 0,35-0,40 om jag kopplar ur mv.?
kan inte mv gå sönder eller nått då?, fastna i nåt läge så att den bara laddar 0,7 som max då? för boxen är som sagt provad i en annan bil och ladda ca 1,3 då..
