7854
Temperaturproblem.
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
hallo!
Har ett litet skumt problem med tempen. Ibland när man kör i stan, utan att pressa motorn, så vill den gå upp i temperatur, gärna runt 100 grader. Dock vill den inte göra det när man drar på.
Samma sak när man stängt av bilen, är borta 2-3minuter och sen sätter sig, då är tempen uppe i nästan 100 grader också.
Har bytt termostat, vattenpump, och tempgivare, men inget funkar, den blev dock bättre ett tag efter vattenpumpsbytet, tror jag, jag testade inte så många ggr, men det verkade funka bra.
Lossade lite på locket till exp. kärlet medans bilen var igång, då steg vattenivån och tempen gick upp några grader. Det tog en stund innan vattennivån sänktes, men tempen sänktes till normal. Ska det vara så?
Sen märkte jag också att om man tittar rätt ner i motorn, mellan kylarn och motorn så sitter ju en spännrulle eller liknande där, ska den röra sig när motorn reser sig vid gaspådrag?
Jag även funderar lite på elfläkten, jag har aldrig hört att den gått igång...vid vilken temp ska den gå igång?
bilen är en Audi A4 '98 1.8T
265 Inlägg
20 februari 2009
Det låter ju som om det är fläkten som lagt av faktiskt, har du inte hört den alls så är den nog fokkad. smile
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Vill bara lägga till att jag har 2 fläktar på denna, en som drivs av motorn och en som är eldriven. Den eldrivna aktiveras ju när tempen är för hög, men jag vet itne om min gör det.
66 Inlägg
20 februari 2009
finns termostater i grader från 80-95 grader vet inte vad som sitter på den där
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Min termostat är på 88 eller 82 grader. Hursomhelst så ska ju tempen inte gå över 90?
66 Inlägg
20 februari 2009
om du hittar tempgivaren till elfläkten ( sitter förmodligen på kylaren) så kan du brygga den då ska elfläkten starta
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Okej. men hur kan jag se om givaren e kass?
4 586 Inlägg
20 februari 2009
fläkten ska inte alls gå igång när det är så kalt ute. Du har inte vänt temostaten åt fel håll?
kan även vara luft i systemet som skapar detta problem
du verkar ha mycket tryck i systemet så kolla efter så du inte har avgaser i kärlet (går att kolla på verkstad)
Senast redigerat av jorre83 (20 februari 2009)
66 Inlägg
20 februari 2009
ta lös kontakten till givaren och ha bilen kall,starta bilen och mät motståndet i givaren och sen när bilen blir varm så ska motståndet ändra sig då funkar givaren,
akta bara så inte bilen blir överhettad när den blir varm
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Okej..hur luftar jag på enklast sätt? är det inte väldigt självluftande?
men det spelar väl ingen roll hur kallt det är ute, blir det över 90 grader ska väl fläkten igång´?
4 586 Inlägg
20 februari 2009
När det är kalt ute så kyler luften vattnet så det spelar roll
jag brukar öppna kärlet sedan trycka på dom stora slangarna medans motorn är igång (kall motor). så länge det kommer luftbubblor i behållaren så fortsätt.
När motorn är varm så känn på slangen till temostaten den ska också vara vilka varm som alla andra annars öppnar inte termostaten som den ska .
66 Inlägg
20 februari 2009
tempgivaren har ju ett grad antal också det är inte säkert den går igång vid 90 skulle kolla vad den har för temp först, brukar stå på dom
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Jag trycker på den tjocka slangen som är överst, då "strålar" det till i kärlet, där returledningen går in, men det händer ingenting om jag trycker på den undre slangen.
4 586 Inlägg
20 februari 2009
men bilen avstängd så ska nivån stiga annars är det mycket luft i slangen.
Den undre slangen sitter termostaten på samma slang?
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Ja, det är samma slang.
Byglade termokontakten och då började fläkten snurra som f*n. Så jag tror att det är lösningen på problemet, då fläkten inte ens går igång när bilen når 100 grader.
4 586 Inlägg
20 februari 2009
då får du ta loss temostaten igen och testa att koka den den ska öppna innan vattnet kokar
Låter som du fått den felmonterad annars fel på den nya termostaten
Audifil.
123 Inlägg
20 februari 2009
Jag tror inte det är fel på termostaten, den är rättmonterad och så.
Verkar som att det är elfläkten, eftersom den aldrig går igång.
Edit: Nån av slangarna måste ju vara kall, eftersom vattnet nån gång passerar kylaren, eller?
Senast redigerat av uLLved (20 februari 2009)
4 586 Inlägg
20 februari 2009
Edit: Nån av slangarna måste ju vara kalla, eftersom vattnet nån gång passerar kylaren, eller?
när motorn är varm 90 grader då ska ingen slang vara kall
tuvärr så får du plocka bort termostaten
Du kan prova att byta givaren till kylfläkten dock så ska inte bilen gå upp i 100 grader för då ska termostaten öppna innan och tempen gå ner. Kylfläkten ska under sommartid starta då termostaten inte klarar av att kyla motorn helt
Audifil.
123 Inlägg
2 mars 2009
Nu har jag bytt tempgivaren till fläkten och den går ändå inte igång.
Körde en sväng, efter lite hårt körande och stillastående varvande gick den upp till 91-92 grader, stannade, men fläkten gick inte igång, BARA när jag sätter på AC:n
Den går ner till normal temperatur sen när jag kör igen.
Åker hem, ställer bilen på tomgång..han går upp i 91-92 igen, stänger av och sätter på igen, då är han helt plötsligt på 90 grader...står en stund, stänger av, väntar några sekunder och då är han på 98-99 grader helt plötsligt.
Nån idé?
Edit: Det kan inte vara så att expansionskärlets lock inte släpper ut tryck ordentligt?
Senast redigerat av uLLved (2 mars 2009)
