7529
Volvo 740 88a. Hackar vid gaspådrag
131 Inlägg
9 mars 2009
Har fått ett konstigt fel på bilen..
Igår stängde jag av bilen för att gå in på affärn sen när jag kom ut så startade jag bilen och när jag körde iväg så började den att hacka vid gaspådrag men när jag gasade lungt så gick det bra men så fort jag gasade lite till så hackade den och den låter som den inte går jämt den vill som puttra på lite.. Men imorse så när jag skulle på skolan så gick den som en klocka igen, men sen när jag skulle hem från skolan så efter halva vägen så vart det samma visa igen..
Kan det vara nåt med bränsle filtret?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
9 mars 2009
Kan ju vara soppa tillförseln eller dags att se över tänddelarna
Jonas
131 Inlägg
9 mars 2009
Ahaa ja jag får kika smile
CNC-Operatör
561 Inlägg
9 mars 2009
jag hade s¨nt problem på min ford escort-88,bytte sedan rotor,fördelarlock,tändkabla,gick som ny sen
CNC-Operatör
561 Inlägg
9 mars 2009
Byggare bob
173 Inlägg
9 mars 2009
växla ner?
8 Inlägg
9 mars 2009
Har precis samma problem me min 740! Får nog kolla över fördelare å de me:P
Byggare bob
173 Inlägg
9 mars 2009
* Felaktig tändinställning
* Fel i motorstyrningssystemet
* Kamaxelns drivrem felaktigt monterad eller felaktigt spänd
* Bränsleilter igensatt
* Bränslepumpen defekt
* Felaktigt ventilspel
* Ojämn eller låg cylinderkompression
* Slitna eller defekta tändstift eller felaktigt elektrodgap
* Vakuumläcka vid insugsgrenrör eller tillhörande slangar
* Bromsar kärvar
* Kopplingen slirar
* Felaktig oljenivå i automatväxellåda
131 Inlägg
10 mars 2009
Tack smile
23 Inlägg
11 mars 2009
Jag har exakt samma problem med min 740 b230f den går bra när den är kall men när man har kört med den en sväng o startar igen så bluddrar den o och hackar när man gasar i väg. Ska börja med att kolla tänd delarna..
107 Inlägg
11 mars 2009
Jag hade samma problem med min GLE. och jag orkade inte felsöka på en så sliten bil som den var, Så jag sålde den till en kompis. Han sa att han hittade felet och då va de en kontakt till soppa pumpen under förarsätet som var glapp. är inte 100% på att de stämde, men e värt att testa?
131 Inlägg
12 mars 2009
Exakt samma fel för mig!
131 Inlägg
12 mars 2009
Och jag har bytt bränsle filter men det försvann inte :S
23 Inlägg
13 mars 2009
Jag ska börja pilla lite med det i morgon tänkte jag så jag medelar om jag kommer fram till någon lösning.
38 Inlägg
13 mars 2009
har du tänkt på om de t.ex är fuktigt ut när de blir så? har haft problem då tändkabel va spruken. så tror start på tänddelarna big_smile
131 Inlägg
14 mars 2009
Kanon smile Själv ska jag ge på mig stödlagret först
131 Inlägg
14 mars 2009
Kan det oxså vara får kika på det sen smile
23 Inlägg
16 mars 2009
blir galen jävla skit volvo hittar inte felet o nu går den ännu värre samt att lamd lampan börjat lysa..
131 Inlägg
16 mars 2009
hehe aaa. att den gick så konstigt var att 2 st tändstift såg inte så bra ut så jag bytte dom sen spreja jag på elektronik spray på tändkablarna och sen gick den kanon igen.. men tror jag måste byta tändkablarna
