15525
Lambda mätaren lyser!
Helt nuts!
73 Inlägg
8 juni 2005
Någon som kan hjälpa mig?
Igår instalera jag ett larm i min bil och jag hade min stereo igång hela tiden.
När jag va klar va ju givetvis batteriet dött så jag fick knuffa igång bilen.
O då började lambda lampan lysa. det har den aldrig gjort förr. o samtidigt blev mitt laddtryck 0.7 istället för 0.9.
och en grej till. när bilen är kall kommer det et vinande ljud frå¨n turbon.
är detta ett tecken på att den börjar bli kass?
tacksam för alla svar.
Henke
---==EVOlution==---
10 287 Inlägg
8 juni 2005
Nolla boxen genom att plocka av pluspolen från batteriet i en halvtimma.
Bry dig inte om att turbon viner. Såvida det inte TJUTER och har kommit tvärt.
/Göran
(Groucho Marx).
50 Inlägg
8 juni 2005
När lambda lampan börjar lysa betyder det att du har en felkod i motorstyrenheten!! Det kan vara vad som helst om bilen har blivit utan ström!! Troligtvis bara ett tillfälligt fel!! En möjlig orsak: Om du måste knuffa igång bilen hade bränslepumpen inte orkat bygga upp tillräckligt högt tryck p.g.a den låga batterispänningen! Detta kan ge felkod på bränsletrycket. I sådana fall går den på ett "hjälp mig hem" program och tillåter inte höga laddtryck. Alla vet ju vad som händer om en turbomotor inte får tillräckligt med bränsle!! Nolla styrenheten och prova igen!! Om det var ett tillfälligt fel orsakat av batterispänningen räcker det!! Lycka till!!!
1 639 Inlägg
9 juni 2005
Trodde gula symbolen med en motor betydde "felkod i motorstyrenheten!!"
Lambda varning ser ju ut som ett "A".. i alla fall i de  bilar jag ägt.
www.lispmeister.com/images/lambda.jpg
Senast redigerat av mrcelica (9 juni 2005)
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
