5416
Mäta motstånd på Airbagskontakten?Colt 1.3 2000
3 235 Inlägg
14 april 2009
Hej,
har en lysande SRS-lampa. Misstänker att jag råkade dra ut kontakten till sido-airbagen i stolen när jag höll på och monterade högtalare vid baksätet. Nu har jag kollat alla fyra kotakterna, och de sitter ordentligt. På den ena kontakten som jag råkade dra ut är ena ledningen (själva isoleringen) är skadad, den böjdes kanske för mycket, och isoleringen sprack, men koppartrådarna äverkar vara hela.
Jag misstänker att det kan vara brott i den ledningen, och undrar om man kan mäta motståndet med en vanlig multimeter?
Självklart ska jag ta bort minuspolen först. Vill bara veta om det är fara för att airbagen smäller om man håller på och försöker mäta?
Olika
907 Inlägg
14 april 2009
Eftersom en multimeter skickar ut spänning för att kunna mäta resistans är det inte att rekommendera att mäta på en airbag...
Om kontakten varit isär och tändningen påslagen lagras en felkod som måste raderas för att lampan ska slockna igen.
Fredrik
3 235 Inlägg
14 april 2009
Oj, då vågar jag nog inte hålla på med detta själv.
Jag kopplade bort batteriet under natten, trodde lampan skulle slockna, men den lyser fortfarande. Finns det inget sätt att radera felkoden själv?
Kostar ju säkert en slant att göra det på en verkstad...sad
178 Inlägg
14 april 2009
läs i instruktions boken vissa modeller har "nyckel kod" du vrider nyckeln i tändningen
som en kod typ
four rings to rule them all
3 235 Inlägg
14 april 2009
Tack för tipset! Har läst i boken, men det står ingenting om felkoder där. Hittade dock diagnoskontakten under ratten, så då blir det väl ett verkstadsbesök när plånboken tillåter.
