8462
Sabben kokar fast de finns kylvatten?
131 Inlägg
23 april 2009
På väg hem från jobbet börjar bilen gå upp på rött och koka fastän de finns kylvatten i på en lagom nivå?
vad kan felet vara?Vattenpump eller kylare som är igensatt på nåt sätt eller?
Jag har ingen aning då jag ej har nån vidare kunskap?
Vore väldigt tacksam för svar, bilen är en saab 9-3 aero -01.
mvh.
3 152 Inlägg
23 april 2009
Luft i kylsystemet eller trasig vattenpump...
131 Inlägg
23 april 2009
Okej, luft i kylsystemet säger du, finns de några andra symtom som just luft i kylsystemet eller trasig vattenpump kan orsaka, då de finns lite skavanker här o där som man kanske kan koppla till just dessa problem?
mvh
131 Inlägg
23 april 2009
mvh
LaddtrycksMissbrukare
355 Inlägg
23 april 2009
9-3 är självluftande.. kan vara så jävligt att vattenpumpen pajat.. jävligt tråkig att byta om du frågar mig tongue sitter lite halvdåligt till.
Den Som Syns Är Aldrig Snabbast
Fetast i stan !!
991 Inlägg
23 april 2009
Kanske är termostaten som inte öppnar som den skall
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
131 Inlägg
23 april 2009
Aj då, okej men är de en jättegrej för Auktoriserad verkstad att byta skiten tror du, ungefär hur mycket kan de kosta?
131 Inlägg
23 april 2009
355 Inlägg
23 april 2009
oj jag har inte en aning vad det kostar.. men för en saab-verkstad tar det inte lång tid.
men om du åker och snackar med dem på närmsta saab/opel verkstad så vet ju dem vad dem brukar ta och hjur länge det tar att byta..
men det är ju absolut inte säkert att pumpen är kass, kan ju vara något annat.. men omd et finns kylvätska i den så är det ju iaf inte läckage någonstans. men det kan ju även vara så att termostaten inte öppnar.. men det brukar väll oftast bli åt fel håll när termostaten buggar, alltså att den öppnar för tidigt ist.
men åk och kolla med en saab-verkstad det är lättast
Saab älskare!
4 597 Inlägg
23 april 2009
du kan väl kolla om vattenpumpen är hel? De kan man på 9000, de är en liten slang som går från kylaren till expansions kärlet, när man varvar motorn sprutar de ut vatten ur slangen in i kärlet, o då ser man ju om pumpen pumpar eller inte, men vet som sagt inte hur de är på en 9-3, men testa och byt termostat, lätt och billigt. Om du inte har kunskap till de, skulle du nog åka en sväng förbi saab och se vad de har och säga, lycka till nu! smile
Mvh Patrik
355 Inlägg
23 april 2009
Mvh Patrik
det sitter inte lika dant på 9-3 tyvärr tongue men visst lossa slangen som pumpen pumpar vattnet i så ser man ju direkt om den pumpar något. lite svårt dock om man inte har kunskap. och jag kan inte säga på rak arm att jag minns hur det sitter med slangarna tyvärr.
131 Inlägg
23 april 2009
Mvh Patrik
Jo men de ska jag absolut kolla, tack för tipset, men de lär ju ändå bli en sväng förbi verkstadsnissarna=/
Inge kul i varje fall men tack ändå:)
50 Inlägg
23 april 2009
kollat så att fläkten funkar?, har minne av att der ser nån liten elkontakt nere vid kylaren nånstans som brukar paja hela tiden, vet ej om det gör det på nya bilar, men brukar vara klassiskt saab fel.
