8166
Temp höjer sig efter Termostat byte
166 Inlägg
29 april 2009
Det är så att jag bytade precis termostat och packning . Men nu så börjar tem att höja sig , nästan till det röda... Vad kan det vara ?! Luft i kylsystemet eller ?!
87 Inlägg
29 april 2009
sitter den åt rätt håll?
blir kylar slangarna varma?
166 Inlägg
29 april 2009
den sitter åt rätt håll. . Ja dt blir dem.
Lokal gasglad kille
112 Inlägg
29 april 2009
Täppt kylare??..hade det problemet på min lancer..
50 Inlägg
29 april 2009
du har nog luft i systemet, prova lufta mera, kör lite och lufta, ibland kan man få hissa upp bilarna i fram så luftningsventilen hamnar lite högre upp eller ställa dig i en backe med nosen uppåt och lufta, kolla så att det inte är nå läckage vid nån slang osv.
166 Inlägg
29 april 2009
Hur kan man se det , och hur fixat man det ?!
166 Inlägg
29 april 2009
Hur luftar man på en colt ?
Sitter det på kylaren , eller
379 Inlägg
29 april 2009
zameni mu tempgivare wink
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
166 Inlägg
29 april 2009
Mislis da je do toga?!
50 Inlägg
29 april 2009
brukar oftast sitta en liten skruv brevid kylar locket, kolla annars intruktionsmanualen till bilen, kan inte så mycket om colt, men dit symtom låter som det är en luftfika i kylarn.
166 Inlägg
30 april 2009
Såg ingen skruv , det står inte heller i intruktionsboken. Kan man öppna locket på kylaren =?
50 Inlägg
30 april 2009
öppna locket o kolla om du rätt nivå i, fyll annars på tills det är rätt nivå, kläm på alla slangar o se till att vattnet kommer in i motorn och att det cirkulerar, om du inte har nån luftningsskruv vet jag inte hur du skall göra, men det kan räcka med att du fyller på till rätt nivå och klämmer på alla slangar osv.
Senast redigerat av Toker1 (30 april 2009)
Vestfold chiptuning Stockholm
2 405 Inlägg
30 april 2009
Ta av locket sen sätter du handen för och klämmer på slangarna släpp så trycket gämnas ut gör lika igen då får du litet tryck i systeme som driver runt vattnet
Sponsor:
Danielssons bilplåt
Ledworks Sweden
689 Inlägg
30 april 2009
Ta bort locket på expansionskärlet, full värme inne i kupén med fläkten AVSTÄNGD, låt bilen gå tills fläkten för kylaren hoppar igång.. då är de klart!
166 Inlägg
30 april 2009
Har fixat det . Vekar nu som allt funkar. Tack alla.
