6676
940 LTT laddar inte ordentligt
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
14 maj 2009
Skulle försöka med lite bonnatrimm på 940:in
Ska sätta pysventil på slangen mellan turbo och tryckklockan..men prövade med att dra loss hela slangen och se vad som hände..Ingenting alls..den går värken sämre eller bättre..om det skulle funka normalt hadde den spikat och laddat sjukt för mycket..men inget händer.
Min gammla saab gjorde jag så på och den spikade direkt.
Vad kan felet vara?
Är det kanske någon vakium slang som gått sönder/lossnat eller söndriga ic slangar eller läckage någonstans?
Hur göra?
A just det..turbon har jag känt på med värkar inte vara så mycket fel på den..den glappar bara lite.
Mvh Christian
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
14 maj 2009
du har ingen laddmätare som visar i bar?  så de ser om de är nån skillnad?
264 Inlägg
14 maj 2009
Sitter stången kvar mellan tryckklockan å turbon?
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
14 maj 2009
Nej tyvär har inte köpt någon ännu
Ska kolla upp detta imorgon.
Mvh Christian
264 Inlägg
15 maj 2009
Gör de... de trilla av för mej förut.... tog ett tag innan ja fatta va de var!!smile Verkar ju otroligt efterssom de sitter lås sprint på å stängen e gängad men de gick tydligen! Har du inte original mätare i bilen heller?
5 650 Inlägg
15 maj 2009
ltt har igen original mätare
264 Inlägg
15 maj 2009
Ja just ja.....!!!;S
-utan 940
1 728 Inlägg
15 maj 2009
Jo, iaf mina föräldrars 98:or, dock har de annan gradering med ett grönt och ett gult fält (man ska undvika att hålla sig i det gröna fältet smile).
4 824 Inlägg
15 maj 2009
nej det sitter ingen laddtrycksmätare i 940 LTT och den mätaren som du skriver att dina föräldrar har finns bara på 98:orna och är en "ecometer".
Mvh Christian
243 Inlägg
15 maj 2009
Vad kan felet vara?
Hur göra?
ryckte min slang på min ltt och med ltt tryckklocka så orkar dom ladda ca 1,1 bar helt utan slang. trodde det var fel på min så kompisen var dum nog att testa på sin ltt och fick samma resultat.
-utan 940
1 728 Inlägg
15 maj 2009
Ja men det är ju bara graderingen som skiljer, och att nålen pekar åt vänster när motorn är avstängd om jag minns rätt. Jag kommer inte ihåg hur långt den går, farsan laddar 0,6bar med sin.
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
15 maj 2009
Nu är det löst..armen till tryckklockan hadde lossnat och sprinten hadde gått sönder..det löste vi med en svets loppa wink nu går han fint som fan big_smile
Senast redigerat av criller (16 maj 2009)
Mvh Christian
