8793
Generator problem på Volvo 945
Motorbröl och Turboyl
11 Inlägg
12 juni 2009
har provat 3 olika generatorer nu. den sista är helt ny. det laddar bara 12,02 V varje gång. Har problem med mitt mätarhus oxå. läste på ett ställe att det kan vara samband, Tänkte höra om det är någon som har råkat ut för samma eller om det är någon som vet någe om detta. MVH Johan
Team Whiplash Racing
98 Inlägg
13 juni 2009
när mitt instrumenthus hade pajat så tappade jag oxå laddning, efter jag bytte instrumentet så fungerade allt perfekt igen:D
mvh jimmy
311 Inlägg
13 juni 2009
Låter som jordfel nånstans?
21 761 Inlägg
13 juni 2009
Lyser batterilampan när du har tändningen påslagen i läge 2?
Den måste göra det, annars får inte generatorn sin förmagnetiseringsström och kan inte börja ladda normalt sett. Batterilampan är kopplad ner till D+ på generatorn. Om du har problem med instrumenthuset så kan det som sagt påverka laddningen ifall tex batterilampan inte fungerar som den ska. smile
21 761 Inlägg
13 juni 2009
Nej, jag är inte alls säker på hur instrumenthuset fungerar på 940, därför skrev jag också "normalt sett". smile
Det är bara att slå på fingrarna hur mycket du vill. wink
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Misstänkte att det var så. big_smile
Nä, sånt sysslar vi inte med här. smile
Så vitt jag vet så sitter de inga motstånd utan lampan sköter att på 940
Tror du får en bitchslap tillbaka av drönis...
Som sagt...kolla jorden mellan motor å chassi, generator å chassi samt om batteripolerna har tillräcklig kontakt!
660 Inlägg
14 juni 2009
Vad jag vet så  tex på 740 om en lampan till bältespåminnaren går sönder eller om det blir kabelbrott så slutar den fungera helt, kretsen blir liksom bryten vilket säger mig att lamporna borde vara kopplad i serie med det andra.. Troligen lika på 940 också  eftersom det är i stort sett samma bil
//Soderqvist
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
11 Inlägg
14 juni 2009
Okej. Tack för alla svar, ska kolla dom sakerna ni har skrivit. mvh johan
