7576
240 läcker ur förgasaren
178 Inlägg
1 juni 2009
skulle prov starta 240 före besiktnigen och den läckte då en jävla massa bensin från  plast grejen på förgasaren som slangen till luftburken sitter fast i. den  läcker vid sidan av plast saken där två slangar sitter fast. 240in har stått i 4 år så jag tänkte att det går till sig så jag stod och varav ett  tag, sen slutade det läcka.
körde då en hel dag med den och sen på eftermiddagen forsatte det läcka. Det läcker bara på lägre varv typ halvgas och neråt.
Kan det vara flotören som hakat så det flödar över eller nå ?  '
Vad kan det vara för fel ?
Förgasaren är en Stromberger och sitter på en b23A
178 Inlägg
1 juni 2009
okej.. måste man byta pumpen eller går den att repa ?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 juni 2009
Prova ta isär förgasaren och gör ren den, kan vara flöttören som hängt sej, det där kommer man ihåg sen moppetiden wink
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
178 Inlägg
1 juni 2009
jo. ska då gå ut nå och ta ner gasaren och göra rent och fint...
178 Inlägg
2 juli 2009
efter jag rengjort gasaren så läckte det ändå, men det slutade läcka efter jag kört ett tag. Men nu en månad senare så har felet det kommit till baka. börjar bli irriterad...
178 Inlägg
5 juli 2009
lyfter
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 juli 2009
Kollat flottören och pumpen då? För det låter garanterat som den flödar en del
178 Inlägg
5 juli 2009
kollade flottören förr när den läckte och då hjälpte det inte...  Kan det vara nålen som är sliten ?  eller kanske flottörnålen ?     hur kollar man lättast om det är pumpen ?
Performance meck
342 Inlägg
6 juli 2009
är inte säker men om det är något i pumpen som hängt sig så skulle an skruv mejsel och en knack eventuelt lösa det
jag hade precis likadant problem som du ja gjorde rent förgasaren ställde om allt som gick och den läckte iaf så satte på en bättre beg. det är ett litet tips om du har någons krot nära dig anars testa o renovera den renoverings sats finns på biltema för 99kr.
Mvh viktor
