8634
Elfläkt i volvo 740
96 Inlägg
21 juli 2009
Tjenna har en elfläkt från 940 liggandes hemma och vill koppla i den på min 740!
Någon som vet hur man gör, hur man sätter dit den (stålfästen på kylet, hur isf) hur man kopplar in den och får den att börja snurra när den ska.
http://data.fuskbugg.se/skalman01/--DSC03936.JPG
http://data.fuskbugg.se/skalman01/DSC03935.JPG
/Murv
96 Inlägg
21 juli 2009
Smedhult skrev:
skruva fast den på lämpligt sätt, o koppla jord te jord, o plusen te en strömbrytare eller på tex positionsljuset
och då ska den fungera som på alla andra bilar? går igång automatiskt etc..
Trafikledare
563 Inlägg
21 juli 2009
Har du inte kvar sargen till fläkten?
Har du inte det finns det speciella monteringssatser för elfläkt på diverse tuningfirmor.
Om du vill koppla den så den går automatiskt, så får du koppla den via ett relä över en termokontakt, sen kan du skaffa en strömbrytare via ett relä till andra läget så du kan slå på det när du vill ha extra kylning.
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
255 Inlägg
21 juli 2009
Den kommer inte funka automatiskt, Då måste du montera i en givare som du sätter i en kylarslang.
Vid den temperaturen som givaren är gjord för slår till så går fläkten igång, Så har jag kopplat min elfläkt fast jag använde mig av orginal givaren till ACn som sitter i kylaren tongue
Sen så har jag ett orginal relä från volvo,
96 Inlägg
21 juli 2009
okok tack för svar:P ska se hur detta slutar nu ba^^
