8133
Volvo V50 2,0D
10 Inlägg
21 maj 2009
Hello alla..
För lite mer än 1 årsen köpte jag mig en volvo v50 2006a och varit mer eller mindre helnöjd med den.
Dock finns det ett mindre problem som uppståt sista mån..
under körning tappar bilen helt effekten, max varv blir ca 2,8 ca.Går ej över detta. Går trögt i axet.
volvo hittar inget fel...
först troddedom det hade med att bilen tvättade partikel filtret men nu har det hänt 3 gånger så nu tror dom inte det är de felet heller.
så vad är då felet ?
Måste väll finnas fler v50 som har haft samma problem än min bil...
Tacksam för tips och svar från er som haft /har samma fel
1 Inlägg
30 juli 2009
Hej,
Har du fått ordning på problemet?
Jag har haft ett likadant problem med min 2,0D - bilen tappar plötsligt all kraft och kan ibland gå in i "limp home mode". Åkte in till Volvo med den där de såg att en EGR-ventil hade loggat en felkod. De uppgraderade mjukvaran på motorstyrenheten, men det hjälpte inte. Bilen har hållit på och ryckt och knyckt, och tappat kraften regelbundet sedan dess. Ända tills jag fick höra att man ska testa på dieselrening. Köpte en flaska av märket Forte och tömde i hela på en halvfull tank diesel. Sedan dess har bilen fungerat felfritt! Du borde testa någon slags dieselrengöring och se om det hjälper.
mvh, Andreas
